Вопрос по сцеплению
Кто знает подскажите на М 43 выжимной постоянно вращается прижатый к корзине или он от нее отходит когда отпускаешь сцепу.Дело в том что стал появляется какой то звук похожий когда ролик начинает разговаривать ну в общем на шум подшипника. Звук идет из колокола коробки это точно.Грешу на выжимной.Но дело в том что звук не пропадает когда выжимаешь или отпускаешь сцепу.
У меня там тоже что-то гремит, но при выжимании сцепы шум пропадает! но я точно знаю что сцепу однозначно надо менять, т.к. под большой нагрузкой буксует. :(
Нифига! Я менял сцепу недавно.... всё равно иногда шум идёт... как буд-то что то рокочет... пару раз понажимаешь сцепление и пропадает...
Похоже на подшипник первичного вала.Выжимной,при отпускании педали молчит.
сцепу выжимаешь когда,то он перестает вращаться!!!
Помойму наоборот. Жмем на сцепление, подшипник начинает давить на вращающиеся лепески корзины, и сам начинает вращацо :) |
по моему выжимной вращается всегда, у самого посторонние звуки со стороны коробки (вскрытие покажет) :)
| Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3. |
