BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   болты крышки ГБЦ (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=176554)
Sevarior 14.09.2009 06:50
болты крышки ГБЦ
начало поддтекать масло из под крышки ГБЦ... полез смотреть ...и к своему удивлению обнаружил, что 2 болта очень легко крутятся... в крышку при мне никто не лазил, значит сорвал ктото это давно уже.... что теперь делать ?
torxer 14.09.2009 06:56
нарезать резьбу и ввернуть шпильку.
/seven/ 14.09.2009 07:55
Сообщение от torxer
скорее футорку
andr_lay 14.09.2009 07:57
Нарезать резьбу, поменять шпильку и завернуть ее с фиксатором резьбы.
torxer 14.09.2009 08:07
я,в прежнем моторе(м43) нарезал и ввернул восемь шпилек. старые болты разрезал и снял резиновые прокладочки,одел на шпильки и все. ни где не текло.
Майкл 14.09.2009 08:24
Либо рассверлить и нарезать под ремонтные болты.
Rusnak 14.09.2009 13:11
затягивать надо очень медленно и равномерно как при затяжке гбц, пока болтики не сожмут прокладку и не упрутся выступом в головку..... тк быстрое затягивание не в силах сжать прокладку (как правило новую).. и резьбе пипец....
динамо ключ тут тоже не в тему...просто очень медленно тянем обычным ключом в один момент болт просто встанет (если конечно резъба живая)
а так лучше сделать ввертыш и посадить его на фиксатор резьбы....болтики лучше родные оставить.....так как то правильнее....держит без герметика.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
