Диффузор кто-нибудь сам устанавливал?
Насколько сложно?
Можно ли самому во дворе, вооружившись отверткой это сделать? :) Где там крепления? Диффузоры для всех Е36 одинаковые, или бывают разные для машин с кондеем, климатом и без них? И где сливная пробка в радиаторе? Заранее спасибо всем ответившим :) |
Да нет,все в сервис ездят устанавливать,самому никак :)
Жесть :D
belyrabbitНе езди в сервис-разведут на капиталку мотора :) Сними 2 пимпочки сверху в проушинах и тащи на себя вверх. Сливная пробка внизу,если стоять лицом к мотору,то справа-внизу :) |
Гитарист
У меня щас нет его (диффузора). И в радиаторе - вода. Вот хочу понять, смогу я сам все собрать/слить/залить/прокачать во дворе или надо машину на подъемник тащить. Отсюда и вопросы такие :) |
belyrabbit
Понял.Нет,не надо,всё во дворе можно сделать,с помощью одной отвёртки. Не забудь печку в положение "горячо" поставить,когда будешь воздух выгонять. |
сможешь если поиском пошаришь, много раз написано, как воздух выгонять и все такое
а еще лучше мануал почитай, чего лезть в воду не зная броду |
Гитарист
На капиталку, кстати, пытались как-то развести. Оказалось в итоге, что в форсунках воздушные каналы были забиты и двигатель колбасило от этого. :D |
Гитарист
У меня климат кнопочный и он глючит (выключается) в последнее время. Т.е "поставить печку в положение горячо" не получится. Это важно? |
Swunk
Ага. Нашел мануал от Голгофы. Там написано про какую-то крышку на нижней части двигателя. Вот это смущает. Удастся ли туда подлезть? |
Значит сначала чинить климат - паять конденсатор. А просто руками мимо климата никак печку включить нельзя? |
при чем тут крышка на двигателе, ты сформулируй, что ты сделать-то хочешь, а то у тебя разрозненные вопросы
по идее можно просто питание с клапанов печки скинуть, ибо без питания они открыты. |
Swunk
Хочу во дворе с отверткой - прикрутить диффузор - поменять расширительный бачок - слить воду из радиатора - залить антифриз и прокачать систему охлаждения |
belyrabbit
скинь фишку с клапанов печки и всё. |
Так у него мотор 4ка :) не надо муфту снимать. |
Все увидел в подписи, тогда проблем по установке не возникнет.
Сейчас машина в таком виде во дворе стоит, надо приводить как-то ее в рабочее состояние. |
А если мотор 6-ка то диффузор без снятия муфты никак не поменять? ) У меня всё снимается (не трогая крыльчатку) |
Что значит без снятия муфты не снять кожух?Скорее без снятия кожуха не поменять муфту :D |
На кондейной 6-ке, тяжело вытащить диффузор не снимая муфту, но можно
| Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3. |
