Заело замок зажигания
Приключилась такая проблема, при попытке выключить зажигание, каким то образом, ключ вышел из скважины и остался в руках. Двигатель при этом продолжил работу (у меня АКПП пришлось предохранитель топливного насоса вынимать чтобы заглушить).
После этого замок заклинило в этом положении, ключ вставить можно но провернуть никак, зажигание все время включено (не выключить, ни стартер запустить). Что делать? |
:D была такая ситуация... :lol: обоср...ся - думал ВСЁ!!! заглушил "жестоко"... на ручник и первая передача....(у меня на палке :) )
:) если серьёзно: снимай короб рулевой... нижний.... там увидишь замок зажигания... цилиндр продолговатый...на противоположной стороне цилиндра (против стороны личинки ключа) крепиться контактная группа, на рисунке№3"выключатель зажигания" (ввиде таблетки того же диаметра, что и замок зажигания) на два винта... отвинтишь.. в этой таблетке само щелкнет(вернется назад механизм)... либо сам провернешь (разберешь - поймешь о чем я) потом ставишь обратно и завинчиваешь (только я завинчивал просто до упора не прилагая усилий больших... так... прижал и слегка дожал).... http://static.bmw.mcenter.su/images/epc/MzkyMl9w.png Сорри может сумбурно, но именно так)))) Если шо - спрашивайте или подправьте))) |
Впринципе похоже, но уменя не в таблетке с контактами проблема была, а где-то в замке может быть в самой личинке. Как ты посоветовал, снял таблетку плоскогубцами подергал сердечник, который эту таблетку вращает и вуаля. Замок отпустило.
Спасибо твой пост реально помог. |
Рад помочь!!! :beer: :beer: :beer:
зы. я ж говорил, что немного сумбурно - главное суть было передать :) Ты прав... таблетка в норме... просто видимо подклинил язычок личинки в пазу таблетки (таблетка то пластмассовая), потому и отпустило сразу... И еще... как-то читал, что сам ключ (металлическую часть) желательно изредка чистить грубой щеточкой (можно старой зубной :!: ) из-за того, что на уголке метелической части ключа собирается грязь (не очень заметная, но оооочень плохо влияет на притирку личинки и ключа) и может подклинивать сам ключ в замке!!!!! Что-то в этом роде... вобщем раз в 3-5 месяцев прочищаю :) |
после такого лечения повторный клин происходит в период от 2х месяцев до года
так мне сказали в МАДИ это болезнь всех BMW с большим пробегом тут поможет раз и навсегда только радикальная мера в виде замены замка |
agat спасибо за гайд, реально остановил рост седых волос :D
и не надо на ключ зажигания киллограм ключей вешать!
Прошел год, вчера опять остался ключ в руках ,все по старой схеме, только личинку заело основательно, плоскогубцами водрузить на место не вышло, пока завожу глушу авто отверткой, придется менять замок.
Ксати а ключ, что чипованый? |
Не исключено...
пластиковое чорное кольцо-ободок вокруг отверстия замка зажигания - это антенна ews (иммобилайзера).
В рукоятке ключа можешь найти некий "камешек". Это и есть чип. Ни к чему н еподключается, ни от чего не питается. Просто лежит там и все. ПРи желании легко переставляется в другой ключ. При запуске машины главное чтоб он находился рядом с той антенной евс |
| Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3. |
