BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Хлопок где то и не заводится....HELP!!%( (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=177629)
Snail_FP3 09.10.2009 00:06
Народ, подскажите, что могет быть за фигня...
Машина стояла заглушена, ключ повернут в положение когда включена приборка. Меня в машине не было. Сидела девушка, ничего не трогала, услышала хлопок, испугалась и повернула ключ что бы вытащить и все. Откуда был звук точно не поняла, говорит со стороны багажника, где аккум стоит.
Далее сожусь, поворачиваю ключ, пытаюсь завести - ноль реакции, точнее приборка горит, вроде все ок, но нет ни звука стартера, ни реле... Пытлся завести с толкоча, толку никакого..;((
По этому, появилась мысль, что не стартер. Что еще могет быть?
Двиг М50В25 на палке.
Предпосылки к кончине стартера были, т.к. иногда на горячую не хотела сразу заводиться, или не с первого раза..
Еще последние пару дней иногда стала помаргивать АБС, когда заднюю включаешь. Все остальное, вроде, в норме было.
Спааасайте, что могет быть?!?!?!?%((((
Dmitry Ivanov 09.10.2009 14:10
Бак не мог схлопнуться? Вроде на 34ках такое встречалось от глюков вентиляции топливного бака.
В любом случае смотреть бензин и искру, дальше делать выводы.
Snail_FP3 09.10.2009 14:51
А бак схлопнуться, ето как? Может ли на заглушенной машине? но на горячей..
Заффтра копать буду, потом отпишу..%(
BMW Power 09.10.2009 15:02
Была такая проблема у товарища на е34! Это был аккумулятор! Лопнул на 2 части, обшивка даже погорела чуток! Так что смотри в том направлении! Удачи!
iRamp 09.10.2009 16:40
Коротнуло мож где-то :?
Snail_FP3 09.10.2009 17:12
Может, но почему тогда приборка и вся фигня светится, музыка играет...?
Snail_FP3 10.10.2009 01:18
Ночью с галстука завелся, прогрелся, покатался, заглушился, заводится нормально... Так что грешу на аккум.., мож заффтра поменяю..%)
Ток лампочка АБС иногда включается, но если заглушиться и завестись заново, пропадает. В чем может быть причина?
Еще днем буду осматривать ее всю, мож чего еще выявлю...
Мега-Алярм отменяется, а то я уж испугался и нагнал мыслей, что все подряд поумирало..%))
ЗЫ: всем спасибо..%))
koleso 11.10.2009 01:27
Я хотел предположить на предохранитель 50 А кот за задним сиденьем.
но раз завелась. то хз.
по абс-скоро кают датчику какому то будет.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
