штатная сигнализация
приветствую :) в общем случилось не приятное отказала сигнализация Мангуст base400 отключил её там где надо провода штатные замкнул все по цветам и т.д..
думал заработает штатная сигналка,не заработала :( на закрытие и открытие замка на багажнике и водительской двери не реагирует. очень хочется востановить штатную сигналку. в чем загвостка? кто знает? |
так ключ надо привязать к блоку это я нашел.
а как быть с тем что от поворота ключа в личинках(вод.дверь и багажник) не реагирует. иными словами вставляю ключ в личинку вод.двери поварачиваю ключ на право-закрывает дверь только водительскую так же и с багажником. да вот ещё что при снятии мангуста нашел обрезаные провода которые идут на жгут,а он в двери(белый-черный и белый-зеленый) естественно я их соединил подскажите где и какие провода за это отвечают? в самой двери(водительской) куда смотреть и какие и как прозванивать провода? доп инфа за бардачком помимо блока zke выше стоит ещё какой то с одной фишкой |
открываем водительскую дверь, разбираем штекер дверного жгута и проверяем 12 пин красно зеленый (со стороны кузова) должен быть постоянный плюс. далее, 14 и 13 пин (со стороны двери) эти провода должны замыкаться на 12 пин со стороны двери по очереди при повороте ключа в замке двери закрыть/открыть.
можно начать с этого момента: снимаем бардачок, отсоединяем от zke желтый штекер x13253 и там проверяем приходит ли плюс при повороте ключа в замке двери закрыть/открыть на 14 и на 1 пин по очереди. если не приходи, ищешь где отрезаны провода эти. |
я вот тоже игрался с сигналкой , типа программирование,включение определённых функций, до такой степени что утром едва открыл машину, учтите этот фактик,учитесь на чужих ошибках =)
и так цз я сделал. оказалось что отгнили провода + от контактной группы в жгуте по сиденьем все разом,я их соединил. вуаля!!!!! всё заработало и вод.двери цз закрывает и с багажника. радио ключ я пытался сдружить,но он не хочет закрывать и открывать с ключа.
куда дальше смотреть то?????? |
да снимал т.к.колода эта находится как раз у салазок вод.сиденья провода красные с зеленой прожилкой
надо снимать еще подрулевой кожух,подножку для левой ноги и т.д. это для того чтобы ковер хоть как то отогнуть в сторону
вот блок zke фишки на нём сиреневая и зеленая<фото позже> на нем написано GM IV HIGH 12V BMW 61.35-8 369 482 608 377 UTA и еще один блок выше zke VDO 412.230/1/06 12V BMW 65.71-8 375 498 118 680 369707. HW: 07 SW 04 GR .кто подскажет как проверить сигналку штатную?
возможно ли что ключь нужно прописавать у официалов т.к. путём прописки(поворот ключа в первое положение и нажатием кнопок) не получается лампочка моргает,но в конце не открывает и не закрывает. то есть не завершает прописку.
вот ZKE (сори за качество)
http://s44.radikal.ru/i104/0910/bd/593f01429ba5.jpg http://s57.radikal.ru/i157/0910/06/932a07e58224.jpg а вот что выше ZKE http://i081.radikal.ru/0910/85/cd77ad3b5f51.jpg http://s61.radikal.ru/i174/0910/71/a5ebc4f68e35.jpg в этой колодке у меня отгнили провода под сиденьем http://i061.radikal.ru/0910/db/bc6802b797f1.jpg http://i019.radikal.ru/0910/95/1962642a31b0.jpg в следствии чего не работал ЦЗ |
Dva дружище где ты?
ну что я могу сказать, со штатной сигналкой не знаком, но блок, который выше zke, судя по etm, это блок штатной сигналки, еще в зеркале приемник ключа есть. можно проверить наличие питания на ней, ну по схеме короче. посмотрю, напишу
Рискну предположить что концевик багажника еще не подключен к штатной сигналке поэтому и работать дистанционное управление не хочет,да и ключ не пропишется....
to all У автора на личинки реагирует замок, отпирает и запирает поворотом ключа без проблем, но не работают кнопки на ключе и не проходит привязка ключа - вот он и ищет где может быть засада. |
iRamp
засада где - то в мозгах, на диагностику к дилеру - все удовольствие 50 евро |
iRamp
как вариант к нему, он мега электрик BMW :) |
1 пин плюс f47 15a красно/серо/желтый
2 пин плюс f43 5 а красно/зеленый (все тот же под сидением) 3 пин масса 4 концевик водит двери коричн/серо/желтый 5 концевик пассажир двери коричн/сине/желтый 6 концевик задн дверей коричнбелый 7 horn черно/синий 8 crash module (над ногами водителя) сине/зелено/желтый 9 - 17 пин zke x253 (закрытие замков, поднятие стекол и авто люка) бело/красно/желтый 10 - 4 пин zke x253 (открытие замков) сине/красно/желтый 11 концевик багажника коричнево/белый 12 - 1 пин zke x254 коричнево/красно/желтый и отдельный штекер 1 пиновый engine hood фиолето/зелен/желтый (походу концевик капота) |
| Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3. |
