Сорвал шлицы но головке болта
Народ такая проблемка..снимал поддон и при попытке открутить болты где поддон крепится к коробке(там они звездочкой) сорвал шлицы на головке...терь болт круглый...А сорвал я головкой на 8. Гитарист писал в своем отчете что головка на 8 как влитая... но у меня не получилось((( Терь машина без масла стоит полуразобранная даже до сварки не доехать что бы гайку наварить...Кто что посоветует? Заранее спасибо. :cry:
зубилом стронуть самый простой вариант. или болгаркой срезай головку, потом остаток болта сам выкрутится.
Beeemw
Не используй китайский инструмент!!! Либо твои торксы уже были надорваны. |
Если я болгаркой срежу то поддон не смогу снять...
я кстати вовремя остановился) и поехал купил набор нормальных звездочек, идо они всегда пригодятся, полусь там снимать к примеру)
:cry: :cry: :cry: а что мне то теперь делать? не мог я без фанатизма.... :o
Эти болты же называются torx? И на сколько он там ? |
Как это нет? а куда же он вкручивается? У меня 52 мотор. Ты наверно имел ввиду что в коробке резьбы нет...но как я вытащу поддон в сторону радиатора то?
блин я уже не помню как там выглядит, но резьба в самом блоке, а поддон - это просто крышка. да и в любом случае его потом высверлить можно.
Меня пару раз в таких позах спасали прокачные ключики вот такой системы:
http://forum.kolagmk.ru/uploads/post...8900_thumb.jpg Либо попробыть всё ж аккуратно настучать молоточком оригинальный торкс - вроде у него зубья поглубже входят, чем головка зализывает... :wink: |
да у меня тоже такой прокаченный ключик есть...но там им не подобраться нормально..затягивал до полной нифига..он у меня на 8.
если можешь, сфотай, где он находится. а то так трудно советовать
как вариант подпилить слегка его болгаркой, чтобы меньшая головка наделась. и простучать. но вообще проще головку спилить. всегда так делаю 8) |
Парни, не городим огород!!!
берем головку Torx на размер меньше, и забиваем ее молотком, на теперь уже круглый болт, головку купить в тазиковом магазине за 40 рублей, или на рынке за 100 |
Да там хрен подлезишь что бы набить...
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=29700006 болт n1 картинку надо перевернуть на 180 градусов... просто коробка такой странной формы что даже трещетка норм не встает... |
Beeemw
Тока зубило и молоток, или коробку снимать. |
я вот думаю экстрактором реально это сделать?
Beeemw
а зачем ты этот болт то стал откручивать? он же сверху стоит и к поддону отношения не имеет |
написал же картинку разверни на 180 градусов. она неправельно показана.
как насчет экстрактора? |
Ну если набить меньшего размера головку не получается, то прикупи себе вот такой ключик http://www.knipex.com/fileadmin/site.../87012504k.jpg (именно этот и этой фирмы) - откручивает всё что крутится, даже если граней вообще нет
знакомый притащил похожий ключик... не получилось... Он почти 1 в 1 такой же токой же...думаешь этим получится?
нашел за 1500 руб...не хотелось бы выкидывать такую сумму за просто так))) Жалко что ты не в питере, а то бы позаимствовал)))
пипец пока трем ни о чем, давно бы фото запостил
| Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3. |
