Климат жарит в ноги!
В общем тема такая, если выставить климат на 20 град. и поставить полностью автоматический режим, то он при продолжительной езде ощутимо дует горячим воздухом мне прямо на ногу которая на педали газа! Аж прям ботинок греется!
Хотя функции свои выполняет и общая температура в салоне в норме! Но если открыть все заслонки принудительно, а температуру оставить на автомат.режиме, то всё нормально! Отзовитесь, кто ездит с климатом http://smiles.dolf.ru/dolf_ru_837.gif |
я катаюсь с климатом ) точнее котался до недавнего времени ))
а может глючит сам блок управления ? |
конечно может.
а больше нечему там плохо работать ))
Если у вас не работает вентилятор печки или работает с перебоями, а климат при этом всё показывает - то это ёж !
Если глючит сам кнопочный блок климата - то это конденсатор! P.S. кстати некоторые ежи лечатся. |
Ну так подай на него 12V на прямую и узнаешь точно, или тестером померяй выходит ли с ежа напруга на мотор.
Re: Климат жарит в ноги!
Denvers
ясно, пасиб. |
Maikl
У меня таже ситуация один в один. И вроде бы раньше (прошлый сезон "отопительный") этого не замечал. |
| Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3. |
