ЦЗ!
Ребят, такая ситуация, может кто подскажет.
Центральный Замок начал глючить, машина закрывалась со 2-го раза, втечение месяца было всё хорошо, НО сегодня закрыл машину, и решил проверить все ли замки закрыты, на своё удивление нажав кнопку багажника открыл его, после чего захлопнул и закрыл его с ключа. ушёл. через 3 часа подхожу к машине и слышу пронзающий рёв моторчика, как будто на улице пылесос работает, залез в багажник, с правой стороны под обшивкой нашёл моторчик, отключил, - результат, теперь обе двери закрываю с ключа, а багажник не закрывается вобще, ключ в замочке не проворачивается, т.е. багажник у меня теперь открыт... как быть, в чём причина? отсоединял кдлемму акума, не помогло, вобщем из моторчика выташил фишку, иначе он постоянно ревёт, может реле какое перегорело, или что ещё может быть? как починить? |
Снимай обшивку и смотри все ли там впорядке. Было похожие, поставил на сигналку решил проверить все ли закрыто и афигел, багажник открыт и при чем не извесно долго ли я так остовлял машину с открытым багажником, но тфу, тфу, тфу. Думал закрыть ключом, но ключ не туда ни сюда не поварачивался. Короче снял обшивку и увидел, что шток слетел и уперся в металл. Накинул шток обратно на моторчик и защелкнул его. Проверил все заработало.
вот вот, замок багажника ни в одну сторону ни в другую, ты имеешь ввиду снимать обшивку где замок багажника или именно где сам блочок находится сзади справа над аккумулятором?
PS e36 325 M50B25 |
Я снимал обшивку крышки багажника где сам замок. Просто думал, что дело в замке, аказалось все намного проще.
я вот просто не понял где у тебя шток слетел и в металл упёрся, я думаю что у меня то же самое, звук характерный
| Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3. |
