Конечники на дверях ( проблема решена)
Подскажите , не могу найти конечные выключатели ( кнопки ) на дверях , которые отвечают за загорание лампы освещения салона ....
На моей модели они видимо скрыты или магнитные... олазил всю дверь снаружи по периметру - не нашёл ... Включается лампа освещения салона на ходу ! |
Они стоят на ответных частях замка, те, что на стойке! Посмотри, там микрик в нутри! Магнитных не бывает )))
косяк включения салонного света -это концевик дверей, я лечил таким образом: снимаем ответную часть замка, берём пластилин (холодную сварку) и налепливаем на микрик нуужное количество, доводим натфилем форму похожую на новую,и вуаля, всё работает :)
Так микрик в двери или в ответной части замка в стойке ?
В стойке!
в ответной части, под круглым штырём,за который дверной замок цепляется(для передней двери)100%
ответка крепится на стойку :) я месяц назад столкнулся с клоном твоей проблемы :) |
Главное не уронить пластину к которой крепится замок :)
Нашёл ! Спасибо большое !
Там на микрике конкретная выработка , пока подложил кусочек пластиковой тубки , завтра буду лечить указанным выше способом ! Осталось только определить какой из четырёх глючит ... |
Чинить концевики в час ночи эт не плохо :)
по очереди двери открывай, если при какой-то открытой двери не загорится то вот и он :)
Можно до одной передней ))) Выработка больше на водительской ))) Если конечно проблема в выработке...
Меняй местами с водительской на пасажирскую и обратно и еще лет 10 отездиешь.И была эта тема уже не однократно.
Я тоже долго искал решение этого вопроса, от этого и сигналка по-моему сама периодически орала...
а я решил проблему эпоксидкой :P
| Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3. |
