BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Потух дисплей на приборном щитке (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181554)
Rost 23.12.2009 16:55
Собственно вопрос, - он умер совсем или есть какой способ реанимировать?
arthur.sorokin 23.12.2009 17:44
а у меня то работает, то нет... когда машина не прогретая- работает, как прогреется тухнет на половину %)
Rost 23.12.2009 18:02
С этого все проблемы и начинаются, то "да", то "нет". А потом "нет" и всё)
Олег_spb 23.12.2009 18:11
проверь лампочку, может она отходит...или сдохла
Rost 23.12.2009 18:28
Ну и совсем дурацкий вопрос, как эту лампочку достать из дисплея?
Олег_spb 23.12.2009 18:37
вытаскиваешь приборку и выкручиваешь лампочку с обратной стороны приборки :)
чтоб вытащить приборку нужно открутить 2 шурупика вверху приборки, думаю найдешь, ну и вытаскиваешь ее
ток руль нужно будет снять...а то не вытащишь :roll:
можно, но неудобно...
JohnyBMW 23.12.2009 19:04
Можно и без снятия руля, только тогда лучше руль полотенцем обмотать и вертеть придется. А если снимать будешь то ключ в положение полный off чтоб ошибка не вписалась(airbaga)
Rost 23.12.2009 19:25
Спасибо большое! Руль постараюсь не снимать.
Pavloforeva 23.12.2009 19:38
Похожая беда, то горит то не горит нижняя часть цифр пробега и суточного пробега.Если ничего не делать то может загореться через час полтора, а может и раньше.А если понажимать на кнопку обнуления одометра(при нажатие её как бы поболтать), загорается.Такое впечатление что, что то в дисплее отходит..
Kill17 24.12.2009 00:32
Pavloforeva
правельное впечатление))) Снимаешь приборку(я так снимал), разбираешь, там между дисплеем и самой платой токопроводящая грядка, надо ее плотнее к дисплею поджать(бумажку засунуть, подогнуть корпус и тд), и все) Собераем и радуемся)
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
