сгорела проводка 320 м50
сгорела проводка 320 м50 которая идет на салон, точней сгорел блок предохранителей, реальноли впихать всю проводку от 318й м40 :o ?????????
Подскажите че нить плиз ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ! |
Valdemar если с электрикой дружишь, то думаю возможно, скорее всего её лопатить придётся и добавлять провода, но иногда легче с нуля собрать, чем перебирать готовое, это imho... просто имел опыт скрещивания 10, 15 и бэховской проводок... в другой раз новый жгут с нуля, сплести было легче и быстрее...
если комплектация сходная, то особо ничего лопатить не придется
комплектация сходная, разве что у меня люк в крыше тока исть, а в остальном все одно и тоже. У меня проблема в том что я не очень дружу с электричеством. на старой проводке к мозгам идет около 6ти проводов, а на этой 24, и там был всего один разьем, а тут их 2. вот тут у меня и получается запарка, может че посоветуете. :) |
могу посоветовать только одно, ходи к нормальному автоэлектрику...
зы: у мозгов тока один разъем. и фото где сгорело давай,посмотрим на ущерб. |
[quote="torxer"]фото дай чудо-разъемов, чтоб цвет проводов был виден.
зы: у мозгов тока один разъем. и фото где сгорело давай,посмотрим на ущерб.[/quote Хорошо завтра постараюсь фото более менее качественное сделать, а так я ее недавно взял ну и там до меня в проводке ковырялись. Хэнд мэйд никакой получился. |
Гаспода, с праздниками) Плиз ПОМОЖИТЕ фото на телефоне, который потерял бессовестно :o
Будут фото позднее. Подскажите как совместить 318м40 с 320м50в20. Поменял всю проводку вместе с блоком предохранителей. :o ОчЕнЬ НуНо!!! (я не электрик) |
318 не компакт, обе машины 91 г.в., седаны. Загвоздка в том что впихать проводку не проблема, проблема в лишних проводах и всяких разьемах( не знаю может они и были на старой проводке, повторюсь что купил авто недавно), а также оборвавшихся проводах из основного пучка который в салон уходит. И самая загвоздка в количестве проводов которые уходяк к мозгам на двигатель, на старой в 2раза их меньше. Мне посоветовали искать монтажные схемы (я так понял что цветные типа как на наши русские тазики в любом букваре имеется) а хде найти такую инфу не знаю :o |
кузовные проводки 318м40 и 320м50 принципиально одинаковые, могут отличаться только доп штекерами для иной компектации, но основа одинаковая
а моторные проводки разные |
от машины с мех кпп - отсутствует проводка для автомата и вторая круглая колодка на блоке предохранителей. второй вариант у тебя машина например 92 года, а проводка 97 года. в данном случае необходимо поменять zvm на zke, блок управления дворниками, стеклоподы и т.д. |
второй пост :wink: |
проводка
обсолютно разная моторная коса м50 и м40, так как разное управление этими моторами, нет никакого здравог смысла переделывать косу, как писали выше легче новую связать, другое дело если бы мотор менялся на м40...
НЕ господа моторную проводку я и не собираюсь менять, нафг нужно, мне надо скрестить моторную проводку с провобкой которая идет в блок предохранителей( кстати на фотах исть и старая и новая провода( новая та на которой исть малярный скотчь, старая на которой нет ее соотв))
так авто выглядит сейчас
http://s001.radikal.ru/i194/1001/d0/36193d76e53d.jpg это провода которые впихнул от 318й http://s60.radikal.ru/i170/1001/38/3d2e35c2a825.jpg а это которые на ней были http://i060.radikal.ru/1001/a6/c6b1ab21d3a3.jpg |
Гм.. А там крестить ничё не надо вродь. Я собираюсь менять проводку м40 на м50 (обратный порядок), до блока предохранителей проводка идёт индентичная. Разъём моторной косы пока не смотрел, но что-то подсказывает, что схема рулит. Смотри, куда что приходит в монтажный блок старой проводки (маркируй по ходу смотрения), далее старую косу отсоединяешь от монтажного блока и соответственно присоединяешь к новому МБ.
| Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3. |
