Вопрос про ВМТ
Подскажите, пожалуйста, с чем должна быть совмещена метка на шкиву распред. вала, когда поршень 1-ого цилиндра находится в ВМТ? Метка на шкиву есть, а с чем совмещена должна быть не понятно. Двигатель М40 1.8.
Вот тут-то и призадумались фсе...Насчет метки на шкиве ненаю,но из одного древнего мануала(Мож поможет,ХЗ):
1.Снимите крышку головки блока цилиндров. 2.поворачивайте распредвал до тех пор,пока оба кулака распредвала не встанут напротив 4 цилиндра-заднего по ходу движения. 3.После этого один тяговый рычаг двинется вниз,а другой вверх. У первого цилиндра кулаки будут равномерно повернуты вверх,в это время тяговые рычаги не двигаются. Для того чтобы все было более точным:повращать коленвал туда-сюда так,чтобы подходящий штифт вставился через отверстие в картере в расположенное под ним отверстие маховика. Все делается на 5 передаче. Все это имеет смысл когда снимается головка блока цилиндров... Вобщем чем мог....9если чё-звиняй :? ) |
И все равно не точно! У меня распредвал сбит, и метка там все-таки на шкиве зачем?
Если я не путаюс, то на М40 ремень ставиццо не по меткам, а по квадрату на распреде с зафиксированым коленом в ВМТ первого цилиндра... А потом уже фиксируецца шестерня распреда...
Книга по ремонту есть?
С лева по ходу движения,в самом низу около поддона где блок стыкуется с коробкой есть отверстие (закрытое ) резиновой заглушкой вынемаешь её и вставляешь по деаметру этого отверстия какую нибудь штуковину например 6ти гранный ключь тем самым фиксируешь двигатель в ВМТ и спокойно (не вращая) распредвал меняешь ремень и ролики!
Ты где такую штуковину раздобыл!!!???? :shock:
И все клапана на первом закрыты?
Я всеволишь пытаюсь помочь! УДАЧИ!
И все таки! Метка на шкиве распред. вала не просто так там...
Я в разборе M40 лет десять назад видал последний раз, но помницца там шестерня распреда не жостко ставиццо... Сперва выставляецца ВМТ на первом цилиндре коленом, запихиванием фиксирующего штифта в дырку под стартер, потом выставляецца распред с помощью приблуды, либо угольников в параллель ГБЦ, потом натягиваеццо ремень, и в последнюю очередь уже фиксиццо шестерня распреда... Метка на оной шестерне - вещь опциональная... Могу врать, каэшно, но маловероятно... :oops: |
Ну может есть все-таки что-нибудь совместимое с этой меткой. Или немцы есть немцы?
Ну сам посуди, если есть возможность смещать шестерню относительно распреда на плюс-минус полтора зуба, то что можно выставить по метке на шестерне?.. Фазы ж не ей ставяччо, а распредом... Единственно, можно маркером метку на блоке сделать, шоб при замене ремня лишний раз крышку не снимать... :P Ну, или попытаццо при установке её с каким-нить отливом совместить...
:o
:o
- распред как на картинке по шаблону ( кулаки у ремня смотрят вверх "V"), или если нет шаблона, грань квадрата распреда строго перпендикулярна плоскости головки и клапанной крышки.
- штифт в маховик по стартером вставляем (вмт коленвала) фазы готовы... зы..распред можно крутить только когда все поршни отведены от вмт, (колено повернуть от положения вмт на 90 град в любую сторону, запомнить в какую) иначе контакт поршня и клапана - клапана загнуть(будет щелка у седла) легко даже от руки вращая колено.. остальные метки на шкивах - заблуждение |
http://www.behindmatrix.com/e30/foto...625/f00625.htm 1. я фиксировал кв в вмт1ц путем вставляния сверла 8мм в отверстие маховика под стартером. 2. снял клапанную крышку и убедился что чтороны прямоугольника распреда строго параллельны стенкам (инструмента фирмового не было и вырезать его было влом) но есть одно НО, звезда распреда имеет возможность проворачиваться в определенных пределах на распреде (говорят, на плюсминус ползуба звезды), потом ее затягивают в нужном положении |
[quote="x-500"]
Green Snake
интересная мысль! :idea: похоже на правду... только наверное стоит звезду затянуть после натежения ремня. сомневаюсь, что эксплуатация с люфтящей звездой это правильное состояние. |
| Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3. |
