BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   неравномерный ХХ на прогретом двигателе, провалы, глохнет (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=182281)
Турист 11.01.2010 16:23
прошу помощи соклубников.
авто 320 93 г.в. М50 Сименс проблема описана в теме.
при минусовой температуре воздуха авто прогревается при чем держит обороты едет и т.п. без нареканий. как только температура двигателя поднимается выше синей зоны начинает колбасить хх, глохнет, двигается рывками. диагностика ничего не обнаружила. в поиске нашел только про замену датчика температуры двигателя (который на обогащение смеси влияет) замена ничего не дала.
при плюсовой температуре на улице авто едет опять же без проблем.
подскажите где копать, съекономьте время и нервы(((
KONKERE 11.01.2010 17:37
подключить машину к диагностическому компу сэкономит время и деньги
Турист 11.01.2010 18:51
я же написал по что диагностика ничего не показывает.
из возможного и непроверенного только расходомер остался, но он куплен новым 4 мес назад.
Гитарист 11.01.2010 18:59
Турист
Меняй диагност.стенд. Датчиков,связанных с температурой не много,я бы ещё датчик темп.воздуха глянул.Он у тебя справа от дросселя.
DoGmA 11.01.2010 19:01
лямбда 99%
Green Snake 11.01.2010 19:39
Сообщение от DoGmA
лямбда 99%
+1. Такие же симптомы были, правда на М40 с БОШ. Что с мертвой лямбдой, что с новой, отключил - все прошло.
miggi-nsk 11.01.2010 20:21
Да, действительно оч. похоже на лямбду. Почему диагностика не показывает ошибку? Да потому что если лямбда на грани, то как раз именно такая ситуация получается, а ошибки - нет :(
У меня так было - диагностика не показывала ошибок, хотя я на лямбду грешил. Специально осциллографом проверили, уже не веря диагностике - ОК, чуть не в допуске, но типа нормально.
Заменили лямбду - все выправилось.
Либо еще вариант: что-то промерзает и дает такой эффект. Диагностику то поди в теплом боксе делали, вот ошибки то и нет. Попробовать продиагностировать еще раз сразу с мороза (при проявлении этого эффекта).
miggi-nsk 11.01.2010 20:23
Дополнение: почему многие думают на лямбду - да потому что она начинает работать именно когда Т выше "синей" зоны. Раньше - не работает.
Green Snake 11.01.2010 21:10
Сообщение от miggi-nsk
Тоже всегда так думал, но здесь уверяют, что работает, т.к. для этого есть подогрев лямбды.
koleso 11.01.2010 21:12
Клапан ХХ еще очень может быть.
Турист 18.01.2010 18:20
подсос воздуха из вакумника может быть причиной?
заменил датчик температуры ОЖ, датчик температуры во впуске изменений нет.
сегодня пришлось резко придвать педаль тормоза на холостых на ходу - машина заглохла((.
Гитарист 18.01.2010 19:09
Турист
Конечно может! Он же напрямую с впускным коллектором работает.
Green Snake 18.01.2010 19:25
Турист
А тормоза нормально работают? Педаль не дубовая?
Glenn1 22.01.2010 16:23
У меня недавно тоже появилась точно такая же проблема.Просто один в один.Только мотор у меня М 43. Прочитал эту тему, и решил попробовать заменить лямду. Благо у друга на автосервисе их валяется великое множество. Он много лямд павыкорчевывал с десяток.Они рабочие, просто выкидуется катализатор ну и лямда естественно не нужна. Я решил что ни чем не рискую и поставил десятую лямду. И о чудо проблема исчезла. :)
Sin Boy 22.01.2010 16:28
Не знаю как там на м50, но у меня (м52) такой гемор был из за датчика положения коленвала и КХХ.
Bart 22.01.2010 23:48
у меня такая же проблемка! только ДМРВ нет( ну как нет, отключен, и усы в клеме поломаны,сказали типа чиповка) тогда как быть? Смотреть датчик положения КВ и КХХ
Crash80 27.01.2010 20:38
а у меня так вообще сейчас, расход 30 л, как прогреется (стрелка приближается к 12)- газ бросаешь обороты в 0 и глохнет. Что такое, ума не приложу, диагностика - ошибок нет, лямбду летом менял (очень сильно плавали обороты), грешу на расходомер, но как точно узнать он ли это???
iRamp 27.01.2010 21:30
Сообщение от Crash80
отключи его и покатайся денек
Crash80 28.01.2010 16:33
с отключенным глохнет :(
Турист 01.02.2010 13:35
всем привет.
вакуум проверил все ок. заменил еще и ДПТП)) в кучу.
наверное прийдется еще и КХХ пробовать поменять. по проблеме все также, только вот у нас потеплело до +20 днем. утром пока холодно пару раз заглохну на ходу - зато потом целый день нормально (я бы даже сказал отлично) машин себя ведет. если честно зае.. уже эти загадки((
Турист 01.02.2010 13:37
а без расходомера на м50 не поймешь ничего, он сразу в аварийным режим свалится и тянуть не будет. и получится та же ерунда "только в левой руке и в целофане"))
Турист 08.02.2010 09:48
поздравьте вроде свершилось))
вчера промыл датчик ХХ, заменил патрубки ХХ, грязи было немного. утром машин совсем другой)) тьфу 3 раза))
промывал сольвентом на керосиновой основе (промывайка и незамерзайка в одном флаконе).
всем спасибо за советы.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
