BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   как снять руль!? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=183739)
GrыzЯ 08.02.2010 09:23
как снять руль!?
Народ чет я искал и не фига не нашел на форуме инфы... может коряво искал... объясните мне как снять сие чудо Вот фотка руля, у меня точно такой же:
http://s002.radikal.ru/i199/1002/b1/86453125b118.jpg
Olegik 08.02.2010 09:54
GrыzЯ
сзади под 6-ти гранник должны быть 2 болтика, откручиваешь их и снимаешь подушку безопасности.
ну а потом откручиваешь гайку на рулевой колонке.
все :)
GrыzЯ 08.02.2010 09:57
Сообщение от Olegik
Olegik
Спасибо!) Глянем)
Olegik 08.02.2010 09:59
GrыzЯ
болтики сзади в углублениях, внимательней
Гитарист 08.02.2010 10:03
GrыzЯ
морду лица не забудь отвернуть в сторону :D
318i 08.02.2010 10:22
Для начала снимаешь минус с аккумулятора а то если вырвешь провод подушки, поедешь лампочку гасить на диагностику :)
В углублениях будут 2 болта, ТОРКС 30.
Выкручиваешь их, и вылетит аирбэг :)
Дальше вроде от фишки надо сам аирбэг отключить и тогда можно крутить руль :))
http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
GrыzЯ 08.02.2010 10:24
Сообщение от Olegik
Кста говоря углубления находил отверткой крутить пытался но там как будто все забито резиной или еще чем, ладно попробую еще разок)
Сообщение от Гитарист
морду лица не забудь отвернуть в сторону Very Happy
Хыыы попробую не забытЬ!)
ALPZ 08.02.2010 10:39
можно тут вопрос не в тему?!
на таком руле не должно быть эмблемки бмв?там только оттиск.какая эмблека там должна быть?или не положенно на подушке быть ей,чтоб лицо не разбила?сори за флуд :oops:
imaxwell 08.02.2010 11:27
Сообщение от ALPZ98
+1 к вопросу, такой же руль, без эмблемы с оттиском, почему?
Jenea318 08.02.2010 12:01
вроде есть и с эмблемкой...такие рули
GrыzЯ 08.02.2010 13:44
Сообщение от 318i
318i
Спасибо за инфу!)))
5404361 08.02.2010 20:22
У меня руль с эмблемой и с чего взяли что эмблема должна по лицу двинуть?
Там все четко;)
ALPZ 08.02.2010 21:54
а есть фото?как она должна выглядеть,каких размеров?
[VeRmiN] 25.05.2010 21:17
*** пытался снять руль ничего не вышло один болтик открутился, а другой вообще не хоче, да плюс ко всему сорваны шлици под торкс..
че делать?!?!?!
Шмат 26.05.2010 00:25
Сообщение от ALPZ (Сообщение 2662329)
ага,эмбл. на руле без Аир Бега выковыриваешь её и там гайка.
шальной 22.07.2010 00:21
Вопрос - есть крепление руля под болт, а есть под гайку? они не взаимозаменяемы?
BahoSSS BMW 06.10.2011 17:33
сорри за офф и боян но это е32????
или е36 компакт?
normex 06.10.2011 19:16
Точно не компакт, там по другому. Это е34 или е32.
viss 06.10.2011 21:10
Сообщение от [VeRmiN] (Сообщение 2773663)
### пытался снять руль ничего не вышло один болтик открутился, а другой вообще не хоче, да плюс ко всему сорваны шлици под торкс..
че делать?!?!?!
Шлицы под торкс на самих болтах сорвать не так уж и просто. Я тож как то снимал. Один болт открутился, а второй тем же торксом не захотел. Второй открутилса торксом на размер больше. Возьми зеркальце и глянь что там. и добавь коммент для чего руль снимаешь? Если просто выставить в положение прямо, то можно и перед рейкой болтик ослабить, если что другое то .....
Igorevich 29.11.2011 17:25
А мне чет сказали, что сначала надо отсоединить штекер айрбэга (без аккума уже) - значит снять пластик рулевой колонки, а потом торксы крутить, не? Руль - стринги.
normex 29.11.2011 18:32
Пластик подрулевой снимать не надо, так с обратной стороны руля болты крутить. Торкс не помню точно, вроде Т30.
Сначала штекер, до снятия, не снимешь, нужно подушку в руки взять, а потом с неё уже клемму скинуть, на её обратной стороне. (предварительно сняв клемму аккума)
kok 29.11.2011 19:35
Надо снять нижний кожух рулевой колонки, чтобы штекер отсоединить. Снизу один винт под заглушкой, а потом просто аккуратно отщелкиваешь вниз.
drake757 29.11.2011 19:38
штекер айирбега на стрингах под подушкой, никаких кожухов снимать не надо, сзади руля отворачиваем 2 торкса и вынимаем подушку, отсоединяем штекер подушки
Igorevich 30.11.2011 10:34
Спасибо. Буду ставить м от е39, лишних штекеров там не предвидится? Все совпадает?
qwerty 30.11.2011 10:42
Igorevich, все совпадает. у меня от м5 стоит. единственное тебе нужен руль дорестаил от м5
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
