BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Провал в работе двигателя (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=184682)
Pavlik 25.02.2010 12:15
Проблема такая: при резком нажатии на педаль газа двигатель сначала "тупит" а затем набирает обороты, когда на месте стоишь это не так заметно, но при интенсивном разгоне очень чувствуется, особенно при переключении передач... На диагностике никаких ошибок не выявленно...
din@mik 25.02.2010 12:19
Re: Провал в работе двигателя
Сообщение от Pavlik
И какой двигатель видно также не выявлено :P
Pavlik 25.02.2010 12:24
Сори!!! Двигатель m43tu... 2000г :oops:
spyrain 25.02.2010 14:00
у меня также....тока м40.....диагностика показывает что всё работает..свечи провод новые...
torxer 25.02.2010 15:26
Сообщение от Pavlik
а каким прибором диагностировали?
Pavlik 25.02.2010 15:33
Не знаю, у друга в гараже проверяли..ноут+адаптер и все :roll:
Гитарист 25.02.2010 21:07
Сообщение от Pavlik
Продайте это всё и на эти деньги промойте форсунки.
torxer 25.02.2010 21:13
Сообщение от Гитарист
этот адаптер гаражный,половину ошибок не видит. у меня такой есть. так что Гитарист прав,но только на нормальную диагностику надо,типа GT-1,или MoDIC.
DoGmA 25.02.2010 21:48
И купите бензонасос новый.
Гитарист 25.02.2010 21:48
DoGmA
На бензонасос не хватит.
Panther 25.02.2010 22:11
DoGmA
+1, на новый не хватит, только на б/у в рабочем состоянии :D
meshokk 26.02.2010 02:38
То же самое. И мотор тот же. на диагностике у Кутузова "обедненная смесь" больше ниче не говорит. я думал воздух лишний сосет, но не в этом дело.
Попробуй сними банку водушного фильтра и накрой лодонью впуск. пуст товарисч заведет машину. Впуск труба (гибкая которая) должна всосать и держать воздух. если нет то где-то негерметично.
Еще клапан катр. газов провер. тож бывает подсасывает
Pavlik 26.02.2010 09:21
Гитарист, DoGmA и Panther - это моя первая машина и ваш сарказм по-моему неуместен! Есть конкретная проблема и хотелось бы услышать конкретные рекомендации по поиску и устранению неисправности!
Насчет топливного насоса - сомневаюсь, т.к. не вижу связи с оборотами двигателя; форсунки обязательно проверю – за совет спасибо! Torxer, насчет диагностики у меня в городе все совсем печально, а до «цивилизации» минимум 250 км пилить…. а выходной один :(
Meshokk – не совсем понял твое последнее предложение… а герметичность впускного патрубка проверял…
din@mik 26.02.2010 09:24
Насчет топлив. насоса зря сомневаешься. Проверь его хотя бы на производительность! Не обязательно для этого на сервис ехать), если руки есть)))
Pavlik 26.02.2010 09:27
din@mik посмотрю, только действительно не понимаю, ведь провал только в самом начале разгона, ну максимум 0,5 секунды... А с руками все в порядке, только опыта еще маловато... первая машина у меня!!!
bysky 26.02.2010 09:31
а где живешь? профлиль бы заполнил нормально
Pavlik 26.02.2010 09:35
Ростовская область, город Пролетарск....
Shyma}{eP 29.02.2012 21:34
такая же фигня, бензонасос поменял не помогло провал при разгоне остался
kostya-bmw 03.03.2012 20:19
промывай форсы очистителем карбюратора! каждую отдельно! разбери дроссель и тоже весь промой, замени воздушный фильтр, промой ВД40 РХХ затем очистителем карба и дай высохнуть. Также залей в бак хороший очиститель инжектора пару банок на полный бак чтоб точно хорошо промыло потом форсы и ездий до красной метки! все будет ГУД! сам так делал!
Евген2 04.03.2012 09:53
Ни когда не рекомендуйте ни кому лить в бак какие то присадки!!! Автор же написал, опыта мало, первая машина, угробит ещё тачку не дай бог..
kostya-bmw 05.03.2012 17:24
Согласен! Доверять присадкам тоже не стоит!
Ну провалы чаще всего проблема с воздухом у меня были бензин льет а воздуха нэма! Свечи глянь если черные бензин не сгорает ни фига как нужно. Где то воздуха не хватает, забитые форсунки возможно там тоже есть воздушные отверстия я когда свои мыл, устал промывать, грязь идет и идет.
Евген2 05.03.2012 18:57
Ребята, есть вопрос! у меня иногда тоже есть провал в работе двигателя, НО не как у топикстартера. У меня при переключении с 1ой на 2ую, или со 2ой на 3ю, провал, легкий такой, но заметный... может
это свечи, бензин залит 92(ни сказал что он говеный, норм безин)восновном 95-98 лью! ТО(все филтра, масло) 7т.км. назад, свечи ДЕНСО 17т.км назад менЯны. Ошибок нету=)
Свечи хочу заменить при следущем ТО...
Pavlik 05.03.2012 19:13
:-D я эту тему создавал когда машину только месяц как купил...
За это время разобрал весь впуск, отмыл... поменял все резиночки, вымыли форсунки ультразвуком, проверили на стенде - одну поменял на новую... Позже для очистки совести и чтобы "наверняка" заменил регулятор давления и бензонасос в сборе...
Фильтры меняются все и регулярно... Ну и собственно проблемы нет и в помине!!! В планах поменять первую лямду, т.к. по ИНПЕ зашкаливают параметры...
kostya-bmw 05.03.2012 19:19
Я тож денсо поставил! :) С одним контактом с боку? Проблем не было с ними? какой зазор в данный момент на свечах?
Евген2,расход как у тя? не завышен?
Евген2 05.03.2012 19:43
kostya-bmw, зазор хз какой)) они же щас с хавода идут с нормальным(рабочим) зазором.
Расход норм, 20ка с автозапуском)))))) трасса-7,7
город 14-16
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
