M40 Проблема с оборотами
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело!Ситуация такая вчера завел машину прогрел все нормально поехал начали плавать обороты на холостых от 1000 до 1500, при отключении рассходомера обороты выравниваются примерно на 1000 но мотор работает не ровно!пробовал подключить другой расходомер ни чего не изменилось , менял катушку зажигания , клапан холостого !что дальше делать не знаю????на диагностики не одной ошибки! :(
Возможно где-то подсос воздуха.
подсоса воздуха вроде нет!забыл ещё дописать пока стрелка температуры не вышла из синий зоны обороты ровные, а потом начинается
Дело не только в лямбде, такое еще случается когда форсунки засоряются не очень качественным бензином(а точнее всякими смолами и присадками). А от подсоса может быть только не ровная работа двигателя (подколбашевания). Почисти форсунки. Но не вкоем случае ультразвуком! Он их губит!
форсунки чистил в январе не ультра звуком ,а как в какой то теме здесь описано поменял все резинки и прокладки ! ещё очень как то странно что все началось как потеплело и всё начало таить :?
Ну тогда это скорее всего лямбда, хотя у меня чистка форсунок дает результат буквально на недели 2-3, а потом запуск тежелее динамика не та.... (потому что форсунки не так молоды загаживаются быстро). А по теме отсойдени фишку лямбды и посмотри результат.
завтра по пробую лямбду отключить!
на холодную её показания не учитываются скорее всего разъём коротит от попавшей воды |
снял разъём ни чего не изменилось подключил обратно всё по прежнему :( значит лямбда умерла???
Компресию замерь
А компрессия то при чём?
У меня была колбасня именно из-за того что в третьем цилиндре компрессия 7 была(вина не плотно закрывающихся клапанов).
х-500 я просто сделал переборку головы,клапана притер и все теперь ок.
адаптацию сбрасывал? |
похоже не в лямбде дело, при отключеной лямбде её показания не учитываются и колбасить двиг не должно
всё стало ещё сложнее((((а что дальше смотреть???от чего ещё такое может быть обороты прыгаю резко с 1500 на 1000 поднимаются тоже очень быстро до 1500
Компрессию мерил или нет ?
компрессию замерил везде 9.5-10
Кстати ДПДЗ не может так тупить ?
не знаю!пробую его отключить завтра
посмотри датчик колена и проводку к нему
с датчиком колена намучался прошлой осенью симптом другие были!и он был заменен на новый!
| Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3. |
