BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос по замене движки (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=184982)
Шуршуньчик 02.03.2010 01:43
Был M50b25, стала M52b28 с впуском от М50!
Вопросы:
навесное подходит от М50?
Коробка автомат я так понял вроде ничего страшного, должна работать, правильно ли? :?
Еще необходимо будет перешить мозги под 2.8?
Эти перешиваются?
http://s52.radikal.ru/i138/1003/4b/d362bea95dae.jpg
АРЧИ 02.03.2010 10:07
Шуршуньчик
мозги эти перешивать лучше всего ,но не забывай что на 52 моторе стоит сименс . А под словом ,,навесное,, ты что имеешь в виду ? Во первых все датчики на 52 другие .
gmss 02.03.2010 10:16
Шуршуньчик
эти мозги ты можешь продать на форуме, и купить мозги от м52б28 + еще деньги остануться)
навесное разное (кроме стартера и помпы)
power320 02.03.2010 10:46
Сообщение от gmss
например мне вместе с косой проводки :D, а я оплачу стоимость мозгов 52 го и косы проводки.
АРЧИ 02.03.2010 10:50
gmss
Во налетели на пацана :D :D :D
power320 02.03.2010 10:58
Сообщение от АРЧИ
Почему налетели, наоборот помогаем. Мне все равно может попробывать все это запустить на мозгах М50, просто интерестно что выйдет. Только потом мне например такие мозги не нужны.
alecs 02.03.2010 11:02
нет что бы собрать M50B28 или B30... а потом еще
чего поинтереснее, с 413 мозгов всё попроще то)
АРЧИ 02.03.2010 11:06
Сообщение от power320
парню надо объяснить ,что да как по подробней
gmss 02.03.2010 11:25
Сообщение от АРЧИ
а что объяснять то? парень не написал ни чего подробного, те что именно от м52 он поставил, ни типа коробки и тд и тп.
Автор, прислушайся к power320 , ты конечно можешь завести свой 2и8 на проводке и мозгах от м50 (был опыт), но работать корректно он не будет (вопервых лямбда не будет работать и тд). Тебе нужно брать сименсовские мозги от м52б28 и полностью моторную проводку от м52 (любого) с автоматным разъемом (количество пинов должно совпадать с твоей коробкой - там 14 или 16 пинов).
Шуршуньчик 02.03.2010 11:32
пока ничем этим заниматься в ближайшее время не собираюсь, потому что машина пока находиться на кузовном ремонте, после кузова все это буду делать, сейчас просто хотелось бы понять что дальше делать с движкой... :o
Шуршуньчик 02.03.2010 11:42
Сообщение от gmss
Коса проводки - это только лишь проводка без датчиков? :oops:
Шуршуньчик 02.03.2010 11:47
Сообщение от gmss
Шуршуньчик
т.е и ГУР не подойдет? Генератор? что там еще из навесного подскажите?
power320 02.03.2010 11:55
Сообщение от Шуршуньчик
Да конечно, отщелкиваешь фишки о проводку с мозгами вместе вынимаешь (вся моторная коса) и прокладываешь новую на М52, только нюанс расходомер надо ставить 52, от М50 тоже не подойдет.
ЗЫ Лучше сделай строкер на базе М50, в общем как хочешь, конечно если есть двигатель то можно и сделать, если двигателя нет то подумай о строкере. В общем решай сам.
Шуршуньчик 02.03.2010 12:01
Двигатель уже внутри стоит... :)
power320 02.03.2010 12:12
Понятно, тогда решай сам с мозгами и косой проводки, наше дело предложить, ваше решить воспользоваться предложением или отказаться.
Шуршуньчик 02.03.2010 12:14
Сообщение от gmss
Шуршуньчик
Говорят навесное М50 и М52 одинаковое, только датчики разные... так и не понял... :(
power320 02.03.2010 13:07
Проверь по экзисту.
iRamp 02.03.2010 15:57
Автору топика.
Не изобретай велосипед.
Тебе нужна моторная коса + мозги от 2.8 + ЕВС модуль если такового не стоит с чипом, и практически все датчики с М52 Б28 (какие - сравнивать надо по экзисту - открывать две машины и смотреть) собственно на вскидку - расходомер у м52б28 свой, лямбда своя, датчек колена свой (от м50 не подходит) температурный тоже другой который во впускном коллекторе.
Запустить 52 мотор на м50 мозгах страшнейший гемор - дороже обойдется блин такой мотор настроить.
Swunk 02.03.2010 16:05
блин да вы не понимаете :) у автора в машине уже установлен этот мотор предыдущим хозяином. заводится и как-то работает. а автор видимо хочет привести в должное функциональное состояние.
iRamp 02.03.2010 16:09
Сообщение от Swunk
Так я к тому и пишу - что "привести в порядок" на не родном мозге причем другой ориентации (бош\сименс) дело геморное и бесперспективное, и стоит задуматься о замене всего на то что положенно.
Шуршуньчик 02.03.2010 17:57
Сообщение от Swunk
+ 1000 :D
power320 02.03.2010 23:38
Шуршуньчик
В общем если стоит от М50 все, то работать будет.
АРЧИ 03.03.2010 07:51
....народ,по ходу там всё ,от моторной косы ,до датчиков -стоит бош от М50 В25 ванос .
АВТОР-не поленись посмотри хотя бы датчик распред вала ,что за маскировка на нём ( бош или сименс ). Мы хоть поймем ,что там у тебя, и дальше дадим совет
Шуршуньчик 03.03.2010 13:38
Шуршуньчик
Движок работает как часы! Когда только взял, пригнал ее домой, всю ночь простояла при -35, утром вышел с первого раза завелась без каких либо проблем...
Когда заводишь обороты около 1 000, потом падают до 500-400, и выравниваются в районе 650-700 и все стоят как вкопаные, т.е не плавают...
Когда покупал, сказали ГУР нужно промыть и будет работать, купил новый бачок(вычитал, что там стоит какой-то фильтр), загнал на станцию промыли, а он так и не заработал... есть ли разница для ГУР М50 или М52 ? Так же не работает температура двигателя, продавец сказал, проводки отошли от датчика... :D такой же вопрос датчик температуры двигателя М50 и М52 есть разница? :oops:
Шуршуньчик 03.03.2010 13:42
Сообщение от АРЧИ
http://s001.radikal.ru/i193/1003/bc/1a05fa9dd9e3.jpg
в какую часть лезть и смотреть? :oops:
12141703221 вроде этот по екзисту посмотрел у М52... съезжу в гараж посмотрю... :)
12141740959 это у М50
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
