BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Общий (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=134)
-   -   Глюки двигателя (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=185337)
IconIcon 08.03.2010 01:37
Глюки двигателя
Всем прив.
Короче говоря, заводиться легко, работает минуты 2, потом начинает глючить, стрелка на тахе прыгает с 1000 до 300 и назад минуту ещё где-то, потом тачка глохнет.
Инжектор перешить? или что м.б.?
1.8 м40
Olezka 08.03.2010 02:51
лямбда
Proffesor 08.03.2010 09:48
+1 лямбда,либо смени заправку,я перешел на газоконденсатный бенз(сургутский) и проблема прошла
IconIcon 08.03.2010 16:47
мм.. всю жизнь езжу на аэро, жалоб нет. почитал тут:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=45
аналогичная ситуация.. буду смотреть кхх.
а лямбда у меня отрублена за неимением
IconIcon 11.03.2010 21:47
короче, доездился я походу. первые минут 10 - всё ок, потом потихоньку тупит, а через час езды каждые 200 метров глохнет, я как идиот посреди перекрёстков с аварийкой по 30 сек стартер кручу....
МБ кто из одноклубников поможет - подъехал бы как вечерком, кхх воткнули, минут 20 потестили, а то не оч уверен, что кхх...
с меня пыво) или сок :oops:
BIMMERang 11.03.2010 23:11
1. Лямбда.
2. Холостой ход.
3. Катушка/провода зажигания.
Большее - маловероятно.
IconIcon 21.03.2010 22:00
так.... кхх махнул - стало вроде лучше, но всёравно, после получаса-минут 40 езды обороты начинают прыгать, мощь пропадает, чуть на перекрёстке остановишься - прыгает стрелка, пробуешь тронуться - глохнет.
было несколько громких хлопков из глушака.
заводиться спокойно, но после ещё минут 10 -15 (каждые 3 минуты глохну) вообще стартер кручу на каждом перекрёстке, завестись не могу. иногда заводиться, если крутануть стартер на передаче.
что делать? хочу назад свою резвую бомбу!! :(
ANGELJT 21.03.2010 22:10
Свечи проверь по виду нагара как работают, может прояснится чего.
IconIcon 21.03.2010 23:37
нагар чёрный, дело не в свечах 100%, когда новые ставил - всё тот же глюк был.
только что гонял, вот что произошло: минут 10 всё ок, потом обороты прыгать начали (700-1000). скинул клемму с кхх, прыгают, но уже 1000-1200... как-то так.
поездил пару минут так, подключил кхх назад. всё классно, без прыжков, ещё минут 15 катался, а потом всё тоже самое - прыжки, но едем, встал на минуту у светофора - заглох.
подумал - может дело в масле - пока холодное - всё классно, как нагреется - идёт лажа? да и трещина видать где-то в двиге - пока стоит машина масло с неё течёт. что делать?
Bertaris 22.03.2010 19:49
Такая же проблема началась((
Но я думаю на свечи, т.к уже давно туда не лазил...
Поменяю попробую...Если ничего не получится их этого, то буду смотреть уже датчик холостого хода...Или узел дроссельной заслонки засрялся...
IconIcon
Трещина??? :shock: Ты уверен?
IconIcon 22.03.2010 23:56
ну...
прошлой зимой тачку ударил, с тех пор масло и течёт
Шмат 23.03.2010 04:54
IconIcon
подачу топлива проверь и ГРМ правильно настроен,ремень непроскочил?
IconIcon 23.03.2010 12:34
незнаю.
думаю, что если б проблема была такого рода, тупил бы мотор всегда, а не после минут 20-30 работы
АлександрБО 23.03.2010 13:36
Сообщение от Шмат
IconIcon
+1 проверь производительность и давление насоса. Моть подклинивает...
perforator 23.03.2010 13:40
была такая же проблема, один в один, только мотор М43, смотри ДПДЗ, я долго мучался, оказалось отгнил один проводок на нем... (датчик стоит на дроссельной заслонке)
ЗЫ: мотор начинает работать по показаниям датчиков только после прогрева!!!
IconIcon 23.03.2010 17:45
ок! буду зырить.. сегодня планирую на эстакаду заехать, заодно попробую щель обнаружить
IconIcon 26.03.2010 22:48
в сервисе БМВ на софийской 79 на 36ю смотрели широко раскрытыми глазами....
но диагностику-таки провели.
итого: неадекватные показания лямбды ( которой в принципе нет) и завышенные показания дпдз.
как настроить дпдз?
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
