BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Общий (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=134)
-   -   Карбюратор на турбо моторе (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=185698)
АРЧИ 13.03.2010 23:50
Ради интереса решил создать эту тему ( сам строить ни чего не собираюсь ) . кто что думает по этому поводу ? ведь подобных моторов на американских дрэгах хватает . На мой взгляд гораздо дешевле и проще в настройке , не нужно лепить кучу электроники на двигателе . штатная программа только для управления зажиганием . Не надо только писать ,, карб это гумно.. ,, и так далее.
unPlay 14.03.2010 00:00
Друг заморачивался)))
http://cs1433.vkontakte.ru/u1870009/...x_f68f3b44.jpg
http://cs1433.vkontakte.ru/u1870009/...x_e386fc37.jpg
http://cs1433.vkontakte.ru/u1870009/...x_9ce50b18.jpg
http://cs1433.vkontakte.ru/u1870009/...x_6d9e7ff6.jpg
http://cs1433.vkontakte.ru/u1870009/...x_20530c41.jpg
Правдо надо было тормоза))
http://cs1689.vkontakte.ru/u1870009/...x_958b7832.jpg
http://cs1689.vkontakte.ru/u1870009/...x_5d39c5e4.jpg
АРЧИ 14.03.2010 00:04
unPlay
И как оно ходило ?
unPlay 14.03.2010 00:07
да честно сказать как то не ахти
Эфект как от злово распредвала
АРЧИ 14.03.2010 00:16
unPlay
там же чистая механика всем управляла , один трамблер чего стоит :o
Vityok 14.03.2010 09:30
Как я понимаю, отдача от карб+турбо гораздо ниже, чем от инж+турбо.
drake757 14.03.2010 09:41
Сообщение от Vityok
нет, американцев не забываем! Ихние монстры на карбах такое творят...!
АРЧИ 14.03.2010 09:42
Тут больше комментарии интересны , сможешь обьяснить почему?
Vityok 14.03.2010 10:50
АРЧИ, сходу сказать не готов. Вывод сделан на основе обсуждений людей, ставивших себе турбины на сайте vaz.ee.
АРЧИ 14.03.2010 11:06
Я выше в своем первом посте упомянул именно те моторы которые управляються штатным компьютером , но имеют на своем входе карбюратор вместо инжекторов .... Основная причина турбо двиг -это настройка мозгов под нужную смесь , с этим и связан весь геморой этих двигателей . А карбу пофиг - сколько нажал , столько и потекло .
Vityok 14.03.2010 11:09
Насколько я понимаю, алгоритм "сколько нажал - столько и потекло" - совершенно неоптимален.
Ведь поэтому даже в обычных карбах есть, нарпимер, ускорительный насос, обогащающий смесь при резком нажатии на педаль, переходная система, эконостат и т. п.
АРЧИ 14.03.2010 11:20
это технические нюансы - не забывай какие чудеса творят америкосы на своих машинах , показатели квотера будь здоров.... Может кто какую ссылку кинет на эту тему,интересно почитать и посмотреть
Vityok 14.03.2010 11:59
АРЧИ, так у дрегстера по сути всего один режим работы двигателя - с педалью в пол.
Ясно, что под один режим выставить тарировочные данные карбюратора не так сложно. И не факт, что маскл кар, который творит чудеса на квотере, будет нормально ехать, например, в режиме частичных нагрузок.
Гитарист 14.03.2010 12:08
АРЧИ
Как карбюраторщик скажу,что минус карба в том,что у него не симетричный впрыск топлива.
Так что лучше уж ставить турбо на механический впрыск КеДжетроник.
АРЧИ 14.03.2010 12:16
Гитарист
но механический впрыск то же имеет в своем составе форсунку которая не справиться на большой нагрузке -или я тут не прав ?
Vityok 14.03.2010 12:27
Так зависит от пропускной способности форсунки.
Они ведь разные бывают. ;)
Ясно, что ее характеристики "с запасом".
АРЧИ 14.03.2010 12:37
ну фиг знает , а представь мощность примерно в 450 сил , какой мех впрыск справиться . У нас тут один товарищь мучается со своим скаем , уже и второй ряд форсунок поставил - один черт не хватает топлива на нагрузке
Vityok 14.03.2010 12:49
Что-то не встречал я Скаев с механическим впрыском... :shock: :shock: :shock:
Тем более, вон, например, у М5 в М-режиме 507 сил, у Кайенна Турбо-S 520 сил. Думаешь, там не хватает топлива на верхах? ;) Или там карбюраторы стоят? ;) ;) ;)
У карба тоже ведь все зависит от пропускной способности жиклеров...
АРЧИ 14.03.2010 13:02
я понимаю конечно ты сейчас тенические детали перечисляешь ( скай инжекторный , ума не может ему ни кто дать ) . Америкосовский карб edelbrok если не ошибаюсь , и на 6 и на 7 литровые моторы суют
Vityok 14.03.2010 16:43
АРЧИ, честно говоря, не совсем понял твою мысль.
Ну да, но ведь так же есть и моторы подобного объема с распределенным впрыском топлива.
artamon 16.03.2010 23:34
всё нормально будет выдовать и работать надо только карбёр перед турбиной поставить и всё сразу гуд (из карба должно высасывать а недавить на него с верху )
у америкосов карб стоит сверху механического компрессора но смысл тотже и никто его неставит после компрессора
но надо сократить растояние между турбо и впускным коллектором а сброс лишнего давления сделать с выпускного коллектора .карб от нивы 1,7
про маленький расход уже никто не говорит зато мощь сразу видно
Vityok 23.04.2019 14:38
http://b.radikal.ru/b21/1904/e1/657495d883fd.jpg
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
