диски от е36 на е34 как поставить
как можно поставить диски r15 родные от e36 на e34.
bmw328ii
с помощью всем известной матери... а вообще, вылет у них разный... |
всмысле проставки надо ставить. и если проставки то какие просто пробка в этих воросах помогите!
Re: помогите
на е34 мм30 толщиной как минимум новерно ставить надо. |
18 мм как правило.
Во первых зависит какой вылет у твоих дисков.
Если представить что вылет допустим 38, то , как правильно сказал Майкл, надо ставить проставки 18мм, Если нет - считай , но в итоге должно получится на Е34 Вылет 20. |
А ещё на е34 легко встаёт вылет 13
а где написано на дисках вылет?
Вылет - ЕТ или IS.
диски от е36 встают легко на е34 с помощью проставок 15-20 мм, стоят новые в кунцево\юж.порту около 500-800 рэ за комплект
на моих дисках написано is значит сколько мм должна быть проставка?
размер вылета is47 значит скольки милиметровую проставку надо ставить?
27 , если нужен именно стандарт для е34.
Да и ещё проставки какие нибудь полюбому ставить придётся потомучто троешные диски на пятёрке спереди в стойки упираются.
короче пытался както поставимть такие
тоже 47 вылетом на е28 (тоже что и 34) назад встали но глубоко внутрь и в притирку перед уперся в стойки резанул 20мм проставки взади ок стало спереди всеравно уперлись в стойки короче нет смысла карячить колеса от тройки в пятерку |
| Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3. |
