BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Bmw 316 проблема с оборотами (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=186668)
beral 28.03.2010 17:35
заводится на холодную без проблем как прогреется начинает дергаться падают обороты прогазуешся и всё ок. А вчера прогазовка уже не помогла и обороты не стабилизируются и глохнет в чём проблема помогите может кто сталкивался
bysky 28.03.2010 17:39
лямбда, бензонасос, датчик температуры двигла, кхх, датчик распредвала, расходомер
metalruler 28.03.2010 17:44
тоже столкнулся на днях, с таким. Грешу на датчик положения дроссельной заслонки. На всякий случай поменяю датчики положения коленвала и распреда, и термодатчик, родные еще стоят. Можно за компанию датчик детонации еще, но из-за него не глохнет, вроде, двигло, дергаться обороты могут.
beral 28.03.2010 18:02
а как определить поточнее просто диагностика ничего не показала
beral 28.03.2010 18:03
вот севодня ездил около часа всё ок было пока мотор не заглушил и заново не завёл
metalruler 28.03.2010 18:10
диагностика мозгов машины не поможет, тут скорее всего глюк датчика, сопротивление неправильное, надо измерять напряжение на контактах и сравнивать со стандартными. Сам не делал, но по логике так. Поеду на неделе в сервис, погляжу как делают, тогда и отпишусь.
Щас еще подумал на регулятор холостого хода, у меня вот скорее все таки он. Когда ногу с газа снимаю то нормал где-то до 800 падает, то ваще 500 и дрожать начинает.
beral 28.03.2010 18:24
я думаю что всетаки лямбда т.к на холодную работает нормально а на теплую тупит то дёргается то обороты плавают то глохнет. А ее можно какнибуть отключить из под капота с низу я штэкиров не нашол
bysky 28.03.2010 18:28
отрежь контакты и все...
beral 28.03.2010 18:31
:D :D ну лямбда же к мозга идет может ее там тоже отключить тоже можно ? снизу там есть что то похожее на разъем я пытался открыть но он даже не крутится и это не разетка
Гитарист 28.03.2010 18:41
beral
Он не должен крутится,он размыкается.
beral 28.03.2010 18:49
там какойто не понятный разём плохо видно и подлезть неудобно думал может какнибуть из под капота отключить ?
Гитарист 28.03.2010 18:51
beral
У тебя какой мотор? на м 40 круглая фишка с резьбой,на м43 на размыкание разъём.
Под капотом не отключишь.
beral 28.03.2010 18:52
m43
beral 28.03.2010 18:53
а рэле на лямбду есть ?
Гитарист 28.03.2010 19:04
У меня на м44 реле нет,открой капот и посмотри, оно последнее после реле насоса,ДМЕ.beral и пропиши машину свою в подпись!
beral 28.03.2010 19:08
Гитарист а ты как думаешь в лямбде может быть дело ?
Гитарист 28.03.2010 19:10
Сообщение от beral
Вполне.Отключи её,скинь клему с батареи на пол часа,потом поезди.Если машинка поедет как надо-дело в лямбде.
beral 28.03.2010 19:22
ок попробую спасибо за совет отпишусь что из этого вышло
beral 29.03.2010 21:36
Ну вот пишу что из этого вышло отключил лямбду и всё заработало как надо появилась тяга пропали провалы в тяги в общем всё стало ок Значит пора менять лямбду
ninja69region 29.03.2010 22:51
Похожая проблема. машина заводится нормально, не имеет значения на холодную или прогретую, падают обороты и на педаль не реагирует - потом резко все проходит и через 15сек - 1 мин начинается снова.
Проблема началась еще год назад, примерно в это же время, диагностика ничего не показала, прочистили сетку бензонасоса, проблема ушла. В течении года еще пару раз повторялось, чистака сетки не помогла - а проблема уходила сама через пару дней... Вчера началась такая же история.
Теперь вопрос. Если это лямбда или еще какой датчик - почему через пару дней все проходит ? Что еще можете посоветовать?
P.S. начинается обычно в слякоть. При езде от 3000 об/мин все нормально, стоит сбросить сразу начинаются провалы. машина 318iS М42 1995г.в.
Vorobov 29.03.2010 23:57
тоже самое было...выходиш заводиш машину всё в ожуре.А вот после того как заглушиш,а потом заведёш конечно не сразу переодически начинает зверски троить если накрутить хорошо временно перестаёт по причине того что не работает кислородный датчик т.е так называемая лямда.Мой совет сразу на диагностику движка если не работает лямда там всё покажет.В худьшем случае открутиш разьём на самой лямде в контактах помериеш сопротивление омметром.
Vorobov 30.03.2010 00:07
щас не помню какое показание должно быть..ну если надо узнаю.если окажется лямда сразу желательно свечи замени и дай "просратся" машине чтоб нагар ушёл ещё хорошо нагар будет уходить если на передаче будеш на горке ехать...короче как бы оно не было отпишись что за проблема была.
ninja69region 30.03.2010 16:44
Завтра поеду на диагностику, надеюсь найдут причину...
как приеду сразу отпишусь.
ninja69region 31.03.2010 15:30
Диагностика показала 3 ошибки (70 Oxigen sensor, 42 Knock Sensor 2 и 201 Oxigen-sensor control), простым языком ругается на лямбду и датчик детонации. Так же заметили, что шумит цепь и сразу начали грешить на нее - мол на низких оборотах не хватает давления гидронятяжителю и начинается вибрация всязи с чем срабатывает датчик детонации... Мне как-то с трудом верится в это, но цепь растянута это факт. с этим вопрос: обязательно менять цепь на новую или можно просто поднатянуть старую?
P.S. когда приехал на диагностику, машина как назло перестала тупить :twisted:
Vorobov 31.03.2010 15:43
я тоже когда приежал на диагностику хорошо начинала работать ;-)
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
