Антифриз уменьшаеться.Помогите советом пожалуйста
На днях проверил уровень антифриза.Упал очень низко хотя проверял месяц назад такого спада не было. Каждое утро смотрю под машиниу луж и всего прочего не было. До этого разбирали разбирали патрубки от рулевой. Может ли это быть причиной хотя на сколько я знаю рулевая и система охлаждения никак не связана. Долил около литра антифриза и опять нигде не увидел подтекание. Просьба помогите дельными советами и по возможности не употребляйте укороченные названия того или иного блока вроде РКХ ВДРХ ГТРМЗВХ )))
А уровень масла в движке не растет случайно? И под коврами в салоне сухо?
есть только два вариантаЖ
первый - утекает (может утекать в салон из печки, гдето из патрубков или течет сам радиатор, в этом случаи радиатор сразу же его испаряет) второй утекает в мотор (либо в масло(уровень масла поднимется), либо в камеры сгорания (сизый выхлоп) |
совет - опрессовать систему охлаждения
уровень масла норма. в салоне нет запаха антифриза но все же через пару часов проверю подножки может и впрямь радиатор печки.
пс: опрессовать это как?обьясните пожалуйста хочу сделать все сам. |
Смотри все пристально - все патрубки под капотом, радиатор, клапана печи - ищи зеленые\синие разводы.
Травить может только под давлением (на горячую) Собственно если 100% под капотом сухо - то ищи антифриз в ковре\салоне машины - ибо уходить может через салонную печку и ее соединения. |
Swunk при опресовке давление немного поболее ) был свидетелем когда радиаторные трубки лопались ), правда перед этим по ним камень прошёлся )
для проверки на герметичноть нужен специальный ручной воздушный насос с манометром.Прибор устанавливается на отверстии расширительного бачка,и затем накачивается давление 1,4 бар.Если стрелка не отклоняется в течение 2х минут более чем на 0,1 бар,то система охлаждения герметична.
заливал вечером под завязку.приехал на работу сейчас опять смотрю бачок на половине и опять никаких пятен.отвез рядом тут есть мастера проверили ничего не течет и салон норм давление масла тоже в норме.сказали можно сменить крышку от бачка вроде прохудились прокладки на ней.может быть от этого?
ну да тоесть первая там стоит деление COOL и выше еще на таком же растоянии последняя метка я имел ввиду именно эту.
кстати когда ехал печку не включал если эта инфа поможет разобраться в чем тут дело.
вот где COOL до туда должно быть на холодную!
оппа! тогда на фига ставить то что выше?это типо немцам понравилось деления ставить? 8) :o
а вообще надо заливать до середины, там где cold :) |
3dm
антифриз при нагреве расширяеться в два раза и вы можете это засечь - сказали баварцы и добавили выше колда еще столько же линий прикольно если это так. :Yahoo!:
orhan
эти линии - это структура бачка, а не отметки. |
а на бортовом должен каждый раз писать чек куленс левел?это нормально или все же где то лажа?
может у тебя , просто воздушная пробка в системе?, ты доливаешь , а она прокачивается потихоньку, вот фриз и уходит!
Болезнь радиаторов со встроенным бачком это то что течет в соединении бачка с радиатором! ездию пол года с пустым бачком доливал за весь период 1 литр а за пол года проехал примерно 25-30 тыс. печка греет машина не перегреваеться!
как можно узнать без слива антифриза есть там пробка или нет?
| Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3. |
