Помогите ремонт стеклоподъемника СРОЧНО (фото прилагаю)
Привет проблема со стекло подъемником.
На фото написал вопрос и суть проблемы. http://xmages.net/upload/650e0a4b.jpg |
заклепки высверливаются на раз, на место них болты - и не надо мудрить.
Дело в том что в некоторых местах болтами не закрутишь т.к. не подлезть.
+1, заклепки вырвет
als-by
написали же - Болты с гайками и делов-то :) |
А если две железные пластины с двух сторон и на болты?
Вариант с пластинами прокатит? |
И как тогда приварить алюминий
als-by не изобретай велосипед, тебе сказали болты, значит болты, а подлезть везде можно... как постараться... главное куча народу посадила на болты с гайками и не чешутся, а ты не подлезешь
ну тебе тут не наобум пишут, чего ты заладил "не подлезть", я-то ведь это как-то сделал? без проблем при чем и не один раз
У меня не только срезало сварку но и лопалась одна из тяг. Все делается прекрасно. все заклепки заменяются болтами, где трещины - варятся накладки, точечную сварку я заменил на винтовое соединение и потом еще проварил, работает как новый уже года три после ремонта.
А вообще, два раза в год после зимы и перед зимой есть смысл "пролить" силиконовой смазкой-спреем пазы "бархатных" направляющие стекла но только вертикальные и еще - каждый раз при замене платсмассовых ползунов мыть их направляющие от грязи и смазывать заново, если нет спец смазки, то хотоя бы литолом или импортным аналогом. Графиткой этот узел мазать не стоит, пара трения металл-пластик, графитка сохнет, выбирает зазор и работает как клей. |
Так что никто и непробовал там варит? Там же тока 1 точка
+100 к твоим словам, у меня уже давно на балтиках с гайками держится |
Спасибо всем за советы.
Завтра дрель в руки и буду делать. :D |
| Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3. |
