Панель приборов живет своей жизнью
Привет Всем,
есть проблемка не могу решить ее уже месяц, при езде стрелки то скачут то нормально все показываю, а то скоканут и снова нормуль, да еще при этом загарается уровень топлива на нуле и температура двигателя перегрев, а стрелки при этом как показывали 12часов так и "стоят",да забыл еще после таких фокусов табло пробега полностью гаснет. Пытался решить проблему след образом: снял щиток,разобрал, протер спиртом все контакты, заново пропаял все лапки, перепроверил под лупой все нармуль и собрал, короче зря имбал...я.когда собрал как обычно завел все норм а в течения дня снова заплясали. может кто с этим сталкивался и знает как лечить. Заранее спасибо. |
Может предохранитель на приборку глючит?
клему аккумулятора проверь!
Такая же ***** была-поменял придохранители все.Всё заработало,кроме спидометра,что со спидометром делать ума не приложу
| Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3. |
