BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Не работает гур или проблема в рейке? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=188878)
Pavel525 27.04.2010 17:27
Народ такая проблема . Поменял ремкомплект на рулевой рейке а рули всеровно туго крутится, сматрю в бачок а там циркуляция житкости чуть заметна. Мож я че не так собрал или гур умер?
Pavel525 27.04.2010 18:02
Накто не сталкивался с этим?
Pavel525 27.04.2010 18:09
the_voodoo 28.04.2010 09:25
я сталкивался)
перебрал рейку.
но насос дохлый был.
его поменял и ура! все заработало!
Xams 28.04.2010 09:42
потекли сальники рейки, пришлось покупать ремкоплект, сегдня поеду менять, на сколько по деньгам расчитывать ?
the_voodoo 28.04.2010 09:48
вообще это равносильно полной работе по "восстановлению" рейки. во всяком случаю на СТО так скажут) один фиг её всю разбирать надо.
Pavel525 01.05.2010 19:29
Я сам менял а ремкомплект 1000.
Pavel525 01.05.2010 19:31
Насос разобрал а там выроботка натфилем маленька шлифанул при 2000 оборотов стал роботать а на холостых нет. Думаю опять снимать. Вабще востонавливал кто насосы или мож ремкомплекты продаются??
chiper 13.04.2014 22:00
Откопал тему!
Аналогичная проблема, пол года назад бросало на низкрофильной резине (широких катках 17") руль в право. Ездил в сервис на диагностику - сказали рейка убитая, мол менять надо.
Когда пересел на зимку (стандартные 15" катки 6-й стиль проблема ушла сама собой, но иногда гудел ГУР. Сейчас с ГУРом вообще траблы какие-то, гудит (воет) постоянно, при повороте вправо вообще иногда качать перестаёт, звуки очень странные издаёт и в руль бьёт так, словно колесо правое трётся об что-то. Причём иногда проблема исчезает сама собой...
Как Вы считаете, проблема только в рейке или ещё насос ГУРа шалит?
Ещё посоветуйте какую рейку лучше взять, новую или Б/У? Оригинал брать дорого, а китайская реплика за 14к не факт что лучше Б/У за 4-6к ...
eternal life 13.04.2014 22:10
chiper,
Сообщение от chiper (Сообщение 4357478)
это восстановленные рейки в заводских условиях, как правило на них потом затирают значки zf )))
chiper 13.04.2014 22:21
Сообщение от eternal life (Сообщение 4357488)
chiper,
А сколько в среднем стоит перебрать БУ-шную рейку и как можно узнать можно-ли мою рейку восстановить?
В сервисе диагностика была весьма странная, один мастер "сервисныи ломом" что-то зафиксировал в подвеске и держал, а второй повис на колесе. В результате мне сказали что рейка ацтой и её нужно менять.
В общем ребят, посоветуйте спецов :)
_DreameR_ 13.04.2014 23:08
гудит насос....поменяй его и прокачай систему. может у тебя наконечники мертвые. А рейками Кирилл Хром торгует.
chiper 13.04.2014 23:52
Сообщение от _DreameR_ (Сообщение 4357532)
По поводу нососа я не до конца уверен что ему пришёл кабзец, ибо сегодня всё было нормально большую часть дороги. Гудеть в основном начинает когда я в крайнее правое положение руль докручиваю, ещё после резкого поворота направо он долго очухивается. С поворотами налево проблем не замечал...
Хотя конечно это фейл будет, если мне поменяют рейку, прокачают систему а проблема окажется в насосе и придётся его менять...
А можно ссылочку на этого человека?
SuperMelman 14.04.2014 05:26
Сообщение от chiper (Сообщение 4357496)
полистай темы про переборку-http://www.drive2.ru/r/bmw/635260/logbook/
GunFan 24.04.2014 14:27
Кстати, отпишись, чем закончится, у меня, наоборот, влево крутится тяжело, а вправо норм.
chiper 24.04.2014 15:49
Сообщение от GunFan (Сообщение 4365025)
Ну на данном этапе купил новый насос гидроусилителя и новый бачок ГУРа.
На неделе съезжу на разборку выберу себе рейку.
Потом съезжу в сервис и поставлю всё это добро.
Вчера был на подъёмнике (смотрел днище) - увидел что течёт правый сальник на рейке. Да и в рейке есть какой-то люфт, так что однозначно рейка под замену.
GunFan 25.04.2014 06:12
Сообщение от chiper (Сообщение 4365074)
нда, рейка - это грустно(
у меня лежит пока насос ГУР с бачком, все никак не поставлю его..
с рейкой проблем не было при последнем осмотре. попробую насос заменить и посмотреть что будет)
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
