BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Топлевный насос. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=189021)
Snap007 29.04.2010 16:18
Топлевный насос.
Какие симптомы умерающего топлевного насоса ?
Kote 29.04.2010 17:24
гудит сильно и тяга пропадает было так!!
KUBatura 29.04.2010 17:58
Приехал, заглушил, не завелся
Было так.
Sid 29.04.2010 18:04
Сообщение от KUBatura
Было так.
+1
Его клинит, а тяга пропадает даже когда фильтр забит
Power C 29.04.2010 18:33
У меня гудел сильно особенно в жару. Не услышать невозможно. Машина дергалась при трогании с места. Клина не дождался, поменял.
Кос 29.04.2010 19:34
Было так.
+1 сам недавно поменял. Умер резко,тихо,ничего не предвещало беды. Вроде не глухой, ничего не слышал.
Snap007 29.04.2010 19:36
А может он просто при прогреве тупить и снижать тягу без гула ?
torxer 29.04.2010 19:39
Snap007
проверь производительность насоса и будешь знать живой он или нет. за 30 сек. он должен накачать 0.9 литра.
Snap007 29.04.2010 19:41
Дык а как это проверить ? снятя шланг ? если да то от куда ?
torxer 29.04.2010 19:50
снять шланг с насоса,вставить другой шланг и опустить конец (шланга) в бутылку, перемкнуть контакты на разъеме реле бензанасоса 30 и 87 и включить зажигание,насос начнет качать. засекай время.
Humanoid 29.04.2010 19:57
Ехал, заглох, не завёлса... :P
trend 29.04.2010 20:32
с рампы шланг скидываешь, коротишь релюху(удобнее пинцетом) и погнал :D :D
Ultimat 29.04.2010 20:47
у меня тоже погужевать стал-(((( надеюсь сеточка забилась просто....-))))
diza 30.04.2010 07:32
Зимой гудел. Весной приехал, заглушил, завелся, через 3 сек заглох. Уже не завелся.
Slava159 30.04.2010 08:21
Бензонасос на наших машинах плунжерный и его особенность: он либо работает либо нет, предсмертных конвульсий у плунжерных насосов не набюдаются. Например наличие примесей в топливе, а также отсутствие топлива ведет к моментальным задирам плунжеров и последующим их заклиниванием.
Snap007 30.04.2010 09:17
Так не может быть такого что он нагреватеся и начинает плохо качать ?
Slava159 30.04.2010 09:22
С чего он будет нагреваться?
Если есть подозрения, что греется - меняй немедленно - сгореть можешь!!!
/seven/ 30.04.2010 09:29
Сообщение от Slava159
любой электромотор при работе нагреваеца
с чего бы это вдруг?
Vorobov 30.04.2010 12:47
у меня то гудит то всё тихо...тяга пропала при трогании с места машина дёргается незнаю точно из-за него или нет...
simple51 02.05.2010 12:59
а у меня на горячую глохла, на станции сказали насос, поменял, все Ок! :)
simple51 02.05.2010 14:06
только никак не пойму, почему именно на горячую :D
kool013 08.05.2010 20:50
На 2-х машинах было по разному.
1) Гудел, выл, поменял не дождавшись отказа.
2) Иногда плавал хх, иногда машина почти глохла...иногда не тянула...в одЫн прекрасный момэнт тупо заглохла и бошэ не завелась.
Такшто топливники они такие, коварные))
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
