BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   установка ABS (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=189449)
eternal life 06.05.2010 10:02
установка ABS
с завода не было, перед тормоза обычные, зад барабаны... в будущем хочу перейти на вентиля передние и дисковые задние... вот к этому и вопрос, нужен ли им абс или и так нормально тормозить будут? ) и если есть опыт установки опишите )
dva 06.05.2010 10:09
проводка нужна, датчики, гидроблок, электронный блок, шаманим с тормозными магистралями, а также ступицы смотреть надо чтоб было куда датчики ставить. и все
eternal life 06.05.2010 10:14
dva а первый вопрос? )
нуженли он вообще, без него будет зад перетормаживать?
dva 06.05.2010 10:19
это я не знаю, я когда только asc поставил, ездил с нерабочим абс и asc, так вот машина очень загадочно тормозила. любое колесо могло сильнее других тормознуть, но это гидроблок не работал, т.е. другой случай.
eternal life 06.05.2010 10:21
dva так у меня нет ни гидроблока, ни регулятора давления я не обнаружил...
Дмитрий 2591 06.05.2010 11:24
eternal life без АБСа у тебя тормоза будут можешь переделывать....
eternal life 06.05.2010 11:35
Дмитрий 2591 провидец? но я и так знаю, что если не ставить абс, то они без него будут и будут работать, к гадалке не ходи, вопрос в другом, будут ли они правильно работать без абс )
Дмитрий 2591 06.05.2010 12:59
Сообщение от Дмитрий 2591
только при резком торможении возможна блокировка колес, что исключает АБС. Так понятно?
eternal life 06.05.2010 13:46
Дмитрий 2591 принцип работы АБС мне известен... приведу в пример ТАЗ, когда ставишь на заднюю ось дисковые тормоза вместо барабанов, то задница начинает активно перетормаживать и совершает активные попытки обогнать *******, ибо возрастает эффективность торможения... абс на тазе это исправляет, немного помогает регулировка колдуна или установка крана в салон, типа ручной регулятор, но всёравно абс там реально спасает от этого... а вот тут как? не будет ли этой проблемы? я ясно выражовываюсь? )так понятнее?
torxer 06.05.2010 13:54
я наоборот отключил абс. ниче не перетормаживает
eternal life 06.05.2010 14:28
torxer пасиб, буду так тогда делать
FFxk4 06.05.2010 14:39
Регулятор давления завод не всегда ставит, когда задние тормоза барабанные. Тут как им на душу ляжет. После перехода на диски тоже абс ставить не обязательно -> Если тебе нравиться или ты собираешься ставить 4/6/8 поршневые суппорта по кругу или нет возможности ее поставить...
Проблему перетормаживания тоже можно решить. Например если зад перетормаживает, берещь передние тормозные скобы с Е46 325 и переходишь на 300 мм передние тормозные диски. Если продолжает перетормаживать, ставишь передние тормоза от 330 :D
ИМХО, с АБС машина тормозит быстрее и увереннее (я имею в виду экстремальные ситуации), особенно на неоднородном покрытии.
eternal life 06.05.2010 14:44
вы издеваетесь? принцип избавления от перетормаживания я знаю на личном опыте... вопрос был, нужна ли абс при переделке? )))))))) короче ясно всё уже )
FFxk4 06.05.2010 14:51
:) Не в обиду!
Обязательно не нужна, но мне с ней нравиться больше. ИМХО она того стоит...
eternal life 06.05.2010 14:55
ясн, тогда сначала без него, а там решим )
ps я и не думал обижацца, просто прописные истины мне рассказываете, которые я уже прошёл ) ставил абс на тазек, с калины ), честно не впечатлил ), а вот как тут хз, ниразу на нормальном абс не ездил )
Serchio 06.05.2010 17:57
Лично мне АБС только мешал, Я год с ним ездил, вроде привык, но лично мне с ним ездить наоборот опаснее. Какая-либо рябь на дороге в момент торможения - и всё, педаль вибрирует, а эффективности мало. Тоже на льду - жмёшь педаль - в ответ только вибрация и никакого толку... так еле-еле... а если тупо покачать педаль, то по крайней мере чувствуются рывки, машина реально хочет остановиться. Я так понимаю что, принцип здесь такой - например, первым блокируется заднее колесо - отключается весь контур, то есть и диагональное переднее. И что, что машина прямо едет... торможение-то не эффективное, так и догонишь кого нибудь... но зато прямо. Вообщем когда у меня по случайности немного перетёрся провод колёсного датчика АБС и он аварийно отключился, мне прям намного легче зимой стало ездить, да и летом, как уже писал выше при торможении по ряби на дороге он всегда срабатывал. Лично мне без АБС спокойней и уверенней ездить, я сам чувствую машину, вовремя отпущу педаль или наоборот сильней нажму. А чтобы мой полурабочий АБС не просыпался в самый неподходящий момент, я вытащил его реле из блока и лампочку из приборки, чтобы не маячила и никто не задавал лишних вопросов, положил в бардачок и не парюсь.
Но это лично моё к нему отношение.
Jenea318 06.05.2010 18:32
Serchio
то что ты написал ничего общего с работой АБС не имеет....принцип там таков, что при нажатии на педаль, и срабатывании системы, все колеса тормозят одновременно и не допускается блокирование одного или нескольких колес, чем практически исключается занос, если у тебя работало не так, значит у тебя была проблема с системой......а вибрация педали ваще непричем....то что ты чусвуешь вибрацию, это не значит что твоя машина не под контролем.......
АБС отличная система безопасности...... икакраз таки с ней очень мала вероятность что ты ковонибудь догонишь....ну естественно если ездиш правильно....
Kote 06.05.2010 18:42
А у меня вообще АБС неработает!! даже приборка ниче несветит!! куда смотреть или ехать к спецам по АБС ???
Jenea318 06.05.2010 18:43
а может и нету у тебя АБС?
Kote 06.05.2010 18:45
не все есть м50 но вот незнаю куда копать сам насос или электрика
Jenea318 06.05.2010 18:49
для начала посмотри есть ли лампочка в приборке....потом на диагностику......
Kote 06.05.2010 18:56
а что лампочка даст??
/seven/ 06.05.2010 19:05
еси че, есть все по абс, в отличном состоянии, пиши еси че
Jenea318 06.05.2010 19:34
Сообщение от Kote
просто для спокойствия:)
Kote 06.05.2010 20:54
Jenea318 ща глянул а в приборке нет лампочки )) завтра поставлю и посмотрим :)
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
