Давление масла.Прошу помощи
Опишу свою проблему....Купил машину неделю назад...до дому ехать 150 км.Выехал на трассу ну и конечно 140-160..Ехал км 30..После этого скинул в нейтралку..Загорелась лампа давления масла..я остановился проверил уровень масла уровень был чуть ниже среднего..Аккуратно доехал домой.Слил старое масло ,залил новое поменял фильтр.Залил 10w40.катаюсь по городу все нормально-но стоит пару раз нажать газ в пол минут 10 помучать машину сразу загорается давление масла и так каждый раз как даешь форсаж.Если спокойно ездить то все нормально
У меня вопрос-Что скорее всего могло выйти из строя??вкладыши шатунные или коренные??бывший хозяин говорит что с этой лампочкой уже 1.5 года катается и все у него нормально.....Может датчик парит голову? Компенсаторов не слышно мотор работает отлично..m52 Vanos пробег по спидометру 290000км. |
маслянные форсунки привет сказали, щас придет профессор и все тебе расскажет)))
Ты сколько залил масло в двигатель ))))
как вариант масло гавно, как вариант привет датчику, бюджетно:
1. выдернуть лампу 2. заменить датчик 3. масло погуще 4. замена форсунок но думаю последний пункт не твоя история, ибо это стоит дорого) |
Масло залил Shell всегда лил его.Вроде неплохое масло...Масло по гуще какое лучше залить?????
5-50, 5-60 но это не есть хорошо, смени сперва датчик может он умер, тогда и с маслом колхозить не нужно, если замена ничего не даст, то скорее всего привет...
Чтобы поменять маслянные форсунки можно решить проблему снятием поддона ?/или нужно снимать голову ?
Сначало надо проверить уровень масло в двигателе . Если все в норме
То замени датчик уровня масло . Разобрать всегда успеешь ))) |
и еще вопросик.Как меняются масляные форсунки?
они находятся под вкладышами кореными верхними
легко снимаются, но как их снять на собраном движке не знаю. Я снимал на разобраном движке без коленвала и вкладышей.
Спасибо ребята...Как решу проблему сразу отпишусь
Streetracer, проблема может быть и в масляном насосе , а точнее в клапане который может клинить после отжигов ... деталь № 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=11&fg=30
| Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3. |
