Непонятка - ГУР устает когда прогревается
Проблема такая - после стоянки завожу, еду - все в норме. Гур конечно подуставший но все работает. Где-то после получаса езды, а может и раньше гур заметно слабеет. После стояки снова в норме на какое-то время. Жидкость если и уходит то крайне мало - сейчас посередке, а последний раз я туда лазил недели 3 назад и ставил либо середку либо максимум - не помню точно, но все равно это капля.
Что я подозреваю 1. Подсасывает воздух. Версия слабая потому что вылечивается без прокачивания. 2. Просто износ - нагретая жидкость течет лучше и давление создается меньше нужного. Тоже не самая лучшая версия, потому как от повышения оборотов заметно лучше не становится. Что еще может быть и куда смотреть? |
Попробуй АТФку поменять.
DoGmA, 3 недели назад менял
проблема дня 3 как появилась |
Насосу хана, можешь не гадать.
насос, зазор большой между ротором и корпусом скорее всего, жидкость нагревается, вязкость снижается и сквозь щель течет - падает давление
Плохо охлаждается жидкость. У меня защита закрывала змеевик охлаждения на рейке - так на горячую руль еле крутился. Выкинул защиту - стало все ОК. Так что думаю смотри в этом направлении.
kok, скорее всего отпадает, радиатор рейки чистенький, да и от погоды практически не зависит - и в дождь без пробок и по пробкам в солнечную погоду примерно одинаково.
Так, а ремкомплект гура кто-нибудь пробовал ставить? Шибко ценник кусачий на M50, а тот же ATS только под M52 делают вроде. |
Dmitry Ivanov,
Ну тогда начи с самого бюджетного - смены жижи. Если не поможет, копай дальше. Насос гудит? |
kok, гудит малость, низкий такой гул, из салона слышно
жижу менять придется без полного слива чтобы не воздушить, а то от воздуха ему плохеет. В прошлый раз слил сначала - первые секунд 10 после заводки выл знатно, видать это и "помогло". Сейчас прогреется тачан, буду смотреть помогают ли высокие обороты |
Dmitry Ivanov,присадки специальные есть, которые сгущают жидкость, вроде как должно помочь на ранней стадии, а ремкомплект там из резинок состоит http://bmwiki.ru/index.php5?title=%D...81%D0%BA%D0%B8 второй файлик качни.
Dmitry Ivanov,
Ты все равно систему завоздушишь в любом случае. Просто потом надо ее будет нормально развоздушить. Хотя, если насос уже гудит, то вряд ли поможет новое масло. |
прогрел - 3000 оборотов особо не помогают - все равно тяжеловато, воздуха вроде нет.
Так и придется, похоже, насос брать, а он гад 9 тыр стоит. Надо еще попробовать у товарища стрельнуть такой же, может будет толк. |
Dmitry Ivanov, не мучайся и не ломай голову - меняй насос гура и будет тебе счастье ;-) !!!
p.s: у меня тоже подвывает гур и немного тяжело иногда руль вертеть- я уж и расширительный бачек новый покупал и патрубки с atf'кой... кароче поможет только замена самого насоса имхо! |
Потихоньку умирает насос, у меня также начиналось, потом выть начал, потм крутить еле-еле стал, вот недавно поменял всё хорошо стало.
| Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3. |
