BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Что за блок за бардачком (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191260)
Swunk 01.06.2010 23:44
машина 93 года, была с АКПП
думал на мозги акпп, но они вроде рядом с ДМЕ
http://s55.radikal.ru/i147/1006/ed/6bf4df0e0ffdt.jpg
/seven/ 01.06.2010 23:47
так этож мозг абс или абс/асц
З.Ы. а что за коробка под зке стоит?
Swunk 01.06.2010 23:58
Сообщение от /seven/ (Сообщение 2782343)
да? спасибо
коробка - хз )) возможно это блэк баг
Geser 02.06.2010 00:26
Точна, это мозг абс.
D0M!N!C 02.06.2010 05:48
не похоже на 93 год то! 03,93 еще ставили zvmII а тут уже zke
Swunk 02.06.2010 06:52
D0M!N!C, что заставляет тебя думать, что это зке, а не звм ? )
dva 02.06.2010 07:05
так у него zvm висит за блоком абс. и zke какой то не такой.
Swunk 02.06.2010 07:09
Сообщение от dva (Сообщение 2782460)
:bw:
Гитарист 02.06.2010 08:27
Странно....все блоки и разъёмы в бардачке вроде не 93 года исполнения.Похоже что машина после 96 года.
Swunk 02.06.2010 08:32
Сообщение от Гитарист (Сообщение 2782520)
ыы ) да не может быть, у меня точно 93 год )))
не забывайте, что это купе, там многое немного не так, как в седане
din@mik 02.06.2010 08:34
Хм. ставили сигналку не давно на 97год, так там такие блоки стояли!
KudesNik 02.06.2010 09:05
Swunk, про блок ABS тебе уже совершенно верно подсказали. За ним, справа на стенке висит, обычный для этого года, блок ZVM. Теперь по левым полкам сверху вниз: верхняя аллюминиевая коробка - мозг подушек безопасности (SRS), под ним блок штатнной сигнализации (у меня тоже такой стоит, проверял по номеру). Нижняя коробка нештатная - скорее всего дополнительная сигнализация...
Adagio 02.06.2010 09:21
Сообщение от KudesNik (Сообщение 2782557)
Swunk под ним блок штатнной сигнализации (у меня тоже такой стоит, проверял по номеру).
Ты уверен, что эта длинная коробка с 3 разъемами - это сигналка??? У меня коробка такая есть, а сигналки нет...
Swunk 02.06.2010 09:33
штатная сигналка в машине вроде есть - на это по-крайней мере указывает бардовая пимпочка у прикуривателя )) но неужели весь блок такой на одну сигналку?
KudesNik 02.06.2010 09:46
Adagio, да, уверен. На фото Swunk'а блок сигнализации, а не ZKE IV, как кажется на первый взгляд. Тоже так сначала подумал, когда у себя снял бардачок... Но потом списал с него номер и выяснил, что это сигнализация. Да и внешне они с ZKE IV отличаются цветами и компоновкой разъёмов. Вот фото ZKE IV:
http://iscr.ru/photo/1243702811_DSC01738.JPG
Добавлено через 7 минут
Swunk, так уж немцы сделали... Она всётаки много к чему подключена судя по схемам: и датчик удара и датчик крена и т.п. У меня она даже заработала в итоге и прикольно орёт клаксоном, когда что-то не так. Есть мнение, что она дополнительно блокирует двигатель - вот ради этого её стоит оживить.
Adagio 02.06.2010 09:57
Странно.... а как еще можно выявить присутствие сигналки? Пульта нет, диодика, никаких датчиков, ничего?
Swunk 02.06.2010 10:09
KudesNik, если честно, выкинул бы все это нафиг, особенно нештатные ]:->
а как ты ее оживил? сейчас закрываешь с ключа и встает на штатную? или как?
KudesNik 02.06.2010 10:18
Сообщение от Adagio (Сообщение 2782616)
По дате выпуска машины попытаться понять, какие варианты штатной сигнализации ставились на машины тех годов. Думаю вариантов будет не много... Потом уже искать сами блоки по штатным местам расположения, датчики, светодиоды состояния и прочие радости, а потом подумать надо оно вам или нет.
Swunk, я решил оставить у себя - пусть будет, раз заработало. На охрану встаёт и снимается ключом в оригинале, но можно привязать это дело к дополнительной сигналке. Тогда они вместе будут работать и управляться с пульта. Заодно "двойное нажатие" на ЦЗ работает - тоже хорошо, так как за ручку или пимпочку не дёрнешь уже, отжав стекло линейкой.
Jenea318 02.06.2010 10:24
у мня в 318 была сигналка штатная..по салону два датчика, под капотом еще чтото, но при этом рядом с прикуривателем лампочки небыло...и блок выглядел подругому.....и не работал.....пытался оживить.напрасно.......пришлось ставить другую.....
Swunk 02.06.2010 10:38
KudesNik, а выкинуть ее безболезненно можно? :) или она жестко вкручена в проводку? тупо блок тоже не хочется выкидывать, что хочется - чтобы лишней проводки по машине было как можно меньше ) и всяких левых светодиодов тоже )
vitek101 02.06.2010 10:49
А можно как-нибудь настроить чувствительность датчика удара? И вообще как понять есть он или нет? Я имею в виду штатный... Диодик перед рычагом КПП есть :) У меня машина октября 96, с виду вроде похоже на фото Kudesnika.
/seven/ 02.06.2010 10:58
Сообщение от Swunk (Сообщение 2782668)
сигналка я так понял некомплектная? что осталось от нее? будешь выкидывать я бы забрал)
KudesNik 02.06.2010 11:00
Swunk, вот проводку я тебе очень не советую дербанить... *NO* Выигрыш от отсутствия пары проводов сомнительный, а возня с расплетением/скруткой жгутов может только добавить проблем с электрикой. Оставь как есть да и всё, только дополнительную сигналку подключи, чтобы двери открывать/закрывать с пультика удобно было, а эту можно вообще не активировать. Постановку/снятие с охраны не делай ей и она не будет мешать. У меня так было, когда машину купил. Только двери закрывались и открывались со второго раза из-за косячного подключения к ЦЗ *WALL*
vitek101, ты немного запутался. На фотке, которую я выложил выше (кстати она не моя), не сигнализация, а модуль комфорта ZKE IV. Фотку привёл для сравнения, чтобы не путать сигналку и ZKE. По 96-му году сразу не подскажу - надо лезть в поиск и курить мануал.
Swunk 02.06.2010 11:20
Сообщение от KudesNik (Сообщение 2782707)
Swunk, вот проводку я тебе очень не советую дербанить... Выигрыш от отсутствия пары проводов сомнительный, а возня с расплетением/скруткой жгутов может только добавить проблем с электрикой. Оставь как есть да и всё, только дополнительную сигналку подключи, чтобы двери открывать/закрывать с пультика удобно было, а эту можно вообще не активировать. Постановку/снятие с охраны не делай ей и она не будет мешать. У меня так было, когда машину купил. Только двери закрывались и открывались со второго раза из-за косячного подключения к ЦЗ
да дербанить полюбас не буду ) а вот нештатные бы выкинуть нафиг, блэк баг особенно, потому что он не работает, но если антенну отключить, то машин не заводится ]:->
плюсом к нему еще стоит говносигналка типа как для ЦЗ, тоже бывает тупит, без антенны походу - ловит фигово.
the_voodoo 02.06.2010 11:27
ыыы)
что такое блэк бак?
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
