BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   как прочистить сливной патрубок? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191688)
rrespect 08.06.2010 15:55
Образуется влага под педалями-почитал решил почистить. Где искать???*HELP*
eternal life 08.06.2010 16:10
в печке
rrespect 08.06.2010 16:14
и что делать?%)
m-avto 08.06.2010 16:18
Сообщение от eternal life (Сообщение 2789288)
в печке
Ты имеешь ввиду дренажный шланг из печки?
Zerro 08.06.2010 16:19
В печке врятли.
Либо сток с люка, либо под капотом.
У меня сейчас такая же проблема.
Люковый сток я почистил, но это не помогло.
А вот под каотом не могу найти.
Кто подскажет - как к нему подобраться.
rrespect 08.06.2010 16:21
да наверное. Я читал похожие темы и вообщем после появления влаги под педалями все вроде как чистят этот дренажный шланг. Нигде фоток нет. где он находится не понимаю
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Zerro (Сообщение 2789302)
В печке врятли.
Если люка нет то стока соответственно тоже?
eternal life 08.06.2010 16:32
m-avto,нет, я имею ввиду антифриз, с люка туда будет попадать если только шланг порван или лопнут, а вот с печки самое оно, есть ещё вариант отсутствия днища и при проезде лужи, всё попадает под педали, но это уже для экстремалов )
Добавлено через 27 секунд
тем более... остаёцца печка )
m-avto 08.06.2010 16:33
В салоне ты его можешь найти так: надо снять обшивку под "бородой" на которой у тебя стоит рычаг переключения скоростей. Увидишь там серенький шланг толщиной в палец. Его видно немного, он отпечки под прямым углом загинается вниз. Там стоит хомутик. Снимай и продувай сжатым воздухом. Либо снизу: подними машину и в районе коробки на днище увидишь дренажный шланг. Попробуй продуть оттуда, но, думаю, из салона удобнее.
eternal life 08.06.2010 16:35
точно... про этот-то я и забыл (
m-avto 08.06.2010 16:37
eternal life, я чёта тогда не пойму, какой в печке сливной шланг для антифриза...У меня кондейная печка, в смысле климатная, там такого нету, я её всю разбирал.
rrespect, у тебя под педалями вода или антифриз?
eternal life 08.06.2010 16:37
имелось ввиду течь фриза с подающих на печку... это когда колечки уже не держат )
rrespect 08.06.2010 16:39
каким образом если даже забит дренажный шланг влага попадает под педали?
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от m-avto (Сообщение 2789321)
вода
eternal life 08.06.2010 16:40
да, вот этим вопросом нужно заняцца более плотно ), как только выясним что там, то думаю быстро найдём решение )
Сообщение от rrespect (Сообщение 2789330)
вода
ну тогда тебе выше уже посоветовали
rrespect 08.06.2010 16:41
нада будет в сервис загнать наверное пусть посмотрят! загоню потом отпишусь
m-avto 08.06.2010 16:42
Сообщение от eternal life (Сообщение 2789328)
тогда под педалями не должно быть мокро. Течь должно под капотом, где в печку заходят 3 шланга.
rrespect 08.06.2010 16:42
Сообщение от m-avto (Сообщение 2789317)
что значит под бородой? под ручкой КПП?
malenkiy 08.06.2010 16:46
m-avto,вода может течь в салон через печку т.к. забиваются патрубки сливные в моторном отсеке, но тогда вода должна стоять 5мм минимум в передней панеле.
eternal life 08.06.2010 16:46
m-avto,неа, у меня на бескондейной печке в салоне было, т.к. стыки не только под капотом, на кондейной стыки в салоне также есть )
rrespect,вглубь торпеды после рычага КПП
malenkiy 08.06.2010 16:47
не путайте человека, он сейчас пол машины разберет:-D
rrespect 08.06.2010 16:47
так делать то что надо?
m-avto 08.06.2010 16:47
Сообщение от rrespect (Сообщение 2789342)
Под "бородой" я подразумеваю этажерку с магнитолой, борт.компом, часами (у кого какие), нишей под часами. Далее всё это переходит в обшивку, где по бокам стоят кнопки эл.стеклоподёмников и рычаг КПП. Не смейтесь, что по-дебильному объясняю, заработался уже.
Zerro 08.06.2010 18:56
Кто может разжевать - где находятся сливные патрубки, которые начинаются под лобовым стеклом? Как их чистить?
Pozzitive 08.06.2010 19:08
я их тоже не нашел :-D
torxer 08.06.2010 19:21
Zerro,
SFZ,
http://s56.radikal.ru/i153/1006/4f/e5825c93d07d.jpg
Pozzitive 08.06.2010 19:57
чота у меня таких нифига нет :-D
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
