BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Бьет в руль.Был в сервисе. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=193253)
Streetracer 03.07.2010 11:51
При попадании в яму постоянно бьет в руль.при этом не нажимая тормоз..Очень сильно бьет руль почти выскакивает с рук.был сегодня на сервисе сделали полную диагностику ходовой.Небольшой люфт в рейке и мертвая левая стойка..Из за этих причин может бить?
Jora 03.07.2010 12:40
у меня почти так было и я меня карданчик который стоит между рейкой и рулевым валом
Streetracer 03.07.2010 12:46
специалисты сказали что есть люфт в каардарчике....а он тяжело меняется?
Jora 03.07.2010 12:51
у меня как было при переезде трамвайных путей или кочки ,ямки руль аж выбивало из рук. поменя карданчик и всё путем стало. меняется не так уж сложно,но очень геморно т.к. не удобмо совсем снимать его с валов зубчатых. покупал б\у за 500р.
Streetracer 03.07.2010 13:21
а как самому убедится что это точно карданчик убит не снимая его
leo318 03.07.2010 13:49
Хорошо если кто поможет покрутить руль.Подними капот, возьмись рукой за крестовину карданчика, сначала одну потом другую и при шевелении руля туда сюда почувствуеш где бьёт.
Добавлено через 59 секунд
В принципе и одному сделать всю процедуру не сложно.
Ldir 03.07.2010 14:26
а по-точнее? Рулевой вал снимтаь надо ?
Jora 03.07.2010 14:36
Сообщение от Ldir (Сообщение 2816079)
нет,там на карданчике два болта с гайками сверху и снизу,откручиваешь их и потом в прорезь вставляешь чё нить плоское и толстое чтобы расширить крепление,после откручиваешь рейку(на двух болтах если не изменяет память) и чуть отодвигаешь в сторону бампера для свободного хода карданчика. предварительно смазать wd-40 в местах соединения карданчика. самый гемор это расширить крепления т.к. не удобно(лучше делать вдвоём чтобы один держал руль,а второй расширяет их. но после процедуры на сход-развал
Streetracer 03.07.2010 23:41
Проверили карданчик он целый не бьет вообще..сам вал имеет люфт от руля до карданчика.Если подергать сам вал слышно как он бьет в руль.Карданчик никакого отнощения не имеет.Отсоединил карданчик он целый подергал вал он бьет..нагрузкой надавил вал к себе вверх подергали руль вообще люфта нет только отпускаешь и опять слышно как бьет.Что посоветуете?
Ldir 04.07.2010 09:52
НАверное надо менять подшипники вала.
Вот тут у меня есть, про это :
http://ldir.e36club.ru/files/steering_column_fix.doc
leo_depils 05.07.2010 18:42
Сообщение от Jora (Сообщение 2816084)
Недавно менял карданчик..рейку вообще трогать не надо..на карданчике есть удлительная муфта...
карданчик....
http://s51.radikal.ru/i133/1007/78/ddb1192fae2b.jpg
Дмитрий 2591 06.07.2010 08:45
leo_depils, +много ,так же его менял и рейку трогать не надо, а откруть болт на муфте.
Streetracer 06.07.2010 09:13
На карданчике был откручен болт который держит вал.Подтянули его и бьения руля как не бывало.Проблема решена.Спасибо всем за внимание
Van_Hellsing 06.07.2010 09:22
Сообщение от Jora (Сообщение 2816026)
=-O=-O=-O
да ты чего....
у меня этот карданчик на дороге порвался.. благо успел оттормозиться и кое-как запарковаться...
он рвётся и ты полностью без руля оказываешься.. какой нах БУ..?
такая вещь ТОЛЬКО НОВЫЙ ОРИГИНАЛ!!!! я за 2000 к покупал на экзисте..
Дмитрий 2591 06.07.2010 09:26
На Экзисте оригинал 4300р. ,2000 что-то там не видно :(
Добавлено через 31 секунду
+еще муфта почти как вал стоит...
Dmitry Ivanov 06.07.2010 12:01
Van_Hellsing, ты наверное про муфту (на картинке слева). А карданчик стоит шибко дорого, я поменял в нем крестовину, цена вопроса 200р. Правда еще на машину не ставил - с б/у экспериментировал.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
