BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Настройка люка (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=193630)
AlexxSys 10.07.2010 19:38
Настройка люка
Уже 3 часа мучаюсь, никак не могу понять в чем дело.
Поменял механику на электро, но выставить конечные точки никак не могу.
то открывается не до конца, то закрывается не до конца...
как выставит электропривод, в каком положении, и как люк, что бы они сошлись...
И есть ли разные модификации электроприводов ?
qwerty 10.07.2010 20:03
хм... у тебя там должен быть моторчик и вроде как он двигает тросики. тросики ставишь строго паралельно, вот и вся настройка...
AlexxSys 10.07.2010 20:32
Я сам люб не снимал, тросики у меня стоят как надо. Но чтобы поставить электромеханизм - надо как то выставить в ноль и механизм люка и электропривод, только как их найти ?
У электропривода есть 2 положения стопорных, люк так же пытался то открытым то закрытым - все равно бяка какая то
иван67 11.07.2010 12:38
не знаю как ты что менял, у меня работы на час-полтора, снял ручной привод ничего не трогая поставил моторчик, зажал болты и в путь.
Dmitry Ivanov 11.07.2010 12:55
ставишь ручку, полностью закрываешь люк, берешь мотор и выставляешь его в ноль. Если мотор до 94 то на нем должна быть видна большая шестерня и контрольная дырка в ней, выставляй дырку на ось между большой шестерней и маленькой (которая тросы двигает). Дырка должна быть между этими центрами. Если мотор после 94 (большой шестерни нет), то ноль делается блоком - открывай его назад до остановки, потом закрывай до остановки - в таком положении ставь.
з.ы. это так в мануале написано
Denvers 11.07.2010 20:59
Пардон, что не в тему, подскажите как снять обшивку люка, хочу помыть ее... вроде болтается, а снять не получилось ( Сломать боюсь (((
Dmitry Ivanov 11.07.2010 23:45
Denvers, шторку чтоли?
начинаешь открывать люк назад чтоб провалился на 3-5 мм и руками отодвигаешь шторку назад почти до упора, видишь гайки крепления крышки, откручиваешь их и 2 торкса спереди, снимаешь крышку, задвигаешь обратно шторку, откручиваешь 12 торксов шторки. Сборка в обратной последовательности. Вкручивать торксы сложно, желательно иметь держатель бит с хорошим магнитом.
з.ы. проще коврочистом не снимая помыть - сэкономишь пару часов. Достаточно снять окантовку.
Boris_k77 12.07.2010 06:37
в редукторе моторчика есть маленька дырочка.
1. что делаем закрываем люк до конца (любым способом.
2. выставляем редуктор по встроенным меткам т.е. снимаем крышечку вставляем штырек 2мм и надеваем шестерни одна на другую потом крышку закрываем и вынимаем штырек.
3. ставим редуктор на люк и прикручиваем на этом регулировка заканчивается.
Dmitry Ivanov 12.07.2010 09:04
Boris_k77, а смысл разбирать моторчик если его можно кнопкой до этого положения докрутить?
Denvers 12.07.2010 10:47
Сообщение от Dmitry Ivanov (Сообщение 2823077)
У меня не шторка, у меня обшивка на сам люк прилеплена... При этом она болтается, такое ощущение, что она на пистонах. Сломать боюсь, потом будет проблемы с установкой (
Согласен, коврочистом проще, но что то у нее такое состояние ((( Ужас ( Хочу снять потолок и обшивку люка - нормально помыть...
Dmitry Ivanov 12.07.2010 11:18
Denvers, хм, это колхоз чтоли такой? а как тогда крышку снимать, как на 34ке? Там вроде надо открыть наверх и отщелкнуть пистоны шторки сзади, а потом увести ее назад, как-то так, надо мануал искать.
Denvers 12.07.2010 12:22
Сообщение от Dmitry Ivanov (Сообщение 2823345)
Точно не колхоз ))) Ладно, буду разбираться... Скорее всего на месте помою.
Blade Dancer 19.03.2011 16:23
Чтобы темы не плодить тут спрошу. Что в механизме люка нада смазывать ? Идет ли это на пользу? Графитовой смазкой или WDшкой побрызгать?
На фото красными стрелками указано: это и есть тросики там ? их смазывать?
http://s53.radikal.ru/i142/1103/48/3c4822747edb.jpg
Illuminati 19.03.2011 20:30
Вставлю и я свои 5 копеек, вопросик по люку такой, на Е34 люк закрывается с одного нажатия как и окно кнопка с двойным нажатием, на своей если резко придавить поглубже и отпустить то ничего не происходит, такое чувство что кнопка одно диапазонная, пока держеш люк двигается, отпустил не двигается, были ли кнопки такие чтобы с одного нажатия?? фух много букафф:)
vito1948 20.03.2011 15:43
Blade Dancer, да, это тросики. Думаю, помазать графитовой смазкой не помешает. А что вообще с люком? Или просто профилактика?
Illuminati, если я не ошибаюсь, то в 36-х есть только автооткрытие стёкол и люка (когда нажимаешь сильнее). А автозакрытия нет вроде-как потому, что это мера предосторожности (чтоб ничего не придавить).
Blade Dancer 20.03.2011 16:34
vito1948, да в целях профилактики думал смазать. (может легче ему будет сдвигаться, люк механический) А то мне тут сказали такую мыслю что смазка не есть гуд - типо пыль будет собираться и т.п.
вит 20.03.2011 16:46
Есть такая хрень,смазка грязеотталкивающая-Wartungs-Spray weiss,Ликви Моли.
Насколько я понимаю-регулировать в ноль можно на снятом моторчике,кнопкой.
vito1948 20.03.2011 17:40
Сообщение от вит (Сообщение 3136718)
Да. Только сразу нужно саму крышку люка выставить в ноль. Я выставлял вручную шестигранником. И ставить моторчик нужно аккуратно, чтоб шестерня не повернулась.
massa 29.08.2011 13:29
Ребят, здорово. Раз про люк тут идет речь, скажите - что нужно, чтобы сменить механический привод люка на электрический. В каталоге уйма деталей, картинка есть, но я не пойму - нужны они все? Или только Редуктор электропривода (в комбинации со жгутом проводов и выключателем)?
Вобщем, что нужно заменить?
PS: Если нужно, вот страница в каталоге с деталями электропривода:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=30000018
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
