Рейка и гур Хелп!!
Ребята помогите советом!
Проблема: Руль начал крутится туго и невозрощаеться обратно при выкручивании, хоты все было до этого было нормально, заехал в гораж отпустил рейку при повороте руля на месте появляется скрип в районе рейки при интенсивном кручении руля из стороны в сторону скрип пропадает. вчем причина?????? рулиться машина на дороге необычно как будто что потклинивает!!! |
iliya9000, что значит "отпустил рейку"? Подтягивал?
ослабил!
скорей всего гур гонит.. он у тя не гудит? жижа в норме? не вспененная?
[QUOTE=bysky;2834597]скорей всего гур гонит.. он у тя не гудит? жижа в норме? не вспененная?[/QUO
немного! жижа внорме! пены нет! Поттянул обратно- руль такой-же тугой обратно не возращается скрип пропал! Че за фигня? Как проверить если в рейки масло и вообще оно там должно быть? |
iliya9000, ты зачем вообще рейку стал ослаблять? тянул ее до этого чтоль? Если просто так ослабить то хорошего из этого ничего не выйдет - будет перекос, износ втулок, течь через сальники, люфт и разбивание зубьев.
Подними передние колеса и покрути руль не заводя мотор - должно чувствоваться усилие от перетекающего масла. И попробуй крутить за колеса - сразу будет понятно закусывает или нет. На стоячей машине не заведенной руль крутить не следует - порвешь муфту. |
iliya9000,
наружные шаровые глянь на всякий случай. у меня скрипела ужасно и "нагружала" руль,при осмотре выяснилось,что порван пыльник на шаровой и приличный износ. после замены шаров. с двух сторон результат приятно удивил. |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Грешу на рейку так как руль невозрашаеться должным образом, направление движения преходиться подруливать (причем сдесь ГУР??????, как отрегулировать рейку??? гайка на 17) |
Решил проблему!
Снял пыльники и промазал все литолом! на пальцах или как там их называют был какойта песок или грязь ума неприложу откуда взявшейся, пыльники целые, отпустил и отрегулировал рейку, все гуд!!! всем спасибо! |
не хочу создавать новую тему, так что напишу здесь.
рейка гонит очень сильно ATFку, так что если залить бочок до max отметки и покрутить рулём, из под левой тяги течёт ручьём. Поможет ли мне замена сальника ( рейка не бьёт ) и можно ли временно ездить с таким уровнем ATFки? |
76RUS, ехдить с таким уровнем это с каким? вся вытечет и все - хана насосу.
Замена сальника поможет, надо либо взять ремкомплект, либо найти раскладку рейки и заказать конкретно это сальник. Лучше ремкомплект брать. Заодно стопорные шайбы рулевых тяг надо взять, одноразовые по регламенту и очень легко их свернуть при снятии. Плюс пыльники я бы взял новые. Добавлено через 1 минуту Bonus, я имел в виду проверить на закусывание, а заодно предупредил что легко рейка кататься не должна - масло сопротивляется. |
Я доехал до гаража (15км) руль как на жигулях кутился, в гарахе налил ATFки оборот вправо, оборот влево, крутилось легче, потом со свистом и всё что залил на земле, теперь машина в гараже ждет ремкомплект
76RUS, удачи в переборке, посмотри ТИС, там есть статья на этот счет. Заранее подбери оправку на 30мм - пригодиться для этих сальников.
| Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3. |
