Насос ГУР или рейка?
Подскажите,что может быть?
Поставил б/у рейку(вроде сухая,без люфтов) и новый насос ГУР Люк,поехал в Крым,т.е. 1600 км всего и.... скрежет при повороте руля на месте,а щас по приезду в Москву скрежета нет,но на маленьких оборотах(при парковке например) усилителя как будто нет,руль тяжелый,пока не поддашь оборотов. Масло новое,все как положено,уровень в норме. Неужели новый насос накрылся за 1500 км?Или все таки на рейку грешить? Добавлено через 13 минут Насос брал в экзисте.Если дело в нем,то им наверное не предъявишь без справки из сервиса? |
уровень жидкости проверил? может у тебя там ее мало.....
естесно проверил сразу как услышал симптомы,все ок.
подскажи номерок насоса
541 0054 10
Добавлено через 1 минуту бачок соответсвенно тоже новый ставил. |
Гул прекратился,шума и скрежета никакого,тишина.....но ... руль еле еле поворачиваю,нет усиления!Бицепсы качаю.
Так что это,люди добрые?Насос или рейка? |
ктож его знает-то, насос это или рейка... :)
Предполагаю, что может быть насос, подустал и не дает нужного давления... У меня вот похожий симптом, в жару после некоторого пробега вроде начинает как-то плохо крутиться... промыл систему, залил декстрон 2 (был декстрон 3), и ничего вроде... посмотрим, но думаю о ремкомплекте... Добавлено через 56 секунд насос ты прям новый люк ставил? или новый б/у люк? |
Люк все идут б\у.Но 8000 р. стоил гад.
| Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3. |
