Рейка
рейка потекла ручьем, заказал комплект сальников, заменил, а гидроусилитель всё ещё не работает. Снимал обратку с бочка, насос гонит жижу, значит что то в рейке. Что там может быть не так, нет ли там какова-нибудь клапана?
может прокачать надо?
точно*WALL*
Добавлено через 22 секунды думаешь я этого не делал Добавлено через 1 минуту Кто шарит в рейках скажите может там клапан есть какой который не перепускает |
рулевой вал входит в рейку и сразу залотниковый клапан
если разбирал то смотри там вначале |
А что с ним может быть и как проверить его работу?
76RUS, для начала смотри течи по рейке, такое поведение бывает если при установке вала в корпус срезать тефлоновые кольца. Кстати, течи может и не быть от этих колец - просто клапана работать не будут по сути
течи нет, вал пытаскивал еще раз, там помято самое нижнее кольцо, но не порвано, остальные в идеале
Извените что влазю в тему но у меня тоже беда с рейкой! влево крутится отлично а вправо как на вазе ))) что смотреть ??? подскажите кто сталкивался
друзь помогите пожалуста рейка потекла где от рулевой колонки вал входит нее как быть у кого есть рейка в разрезе и что на ней менять спасибо
76RUS, эээ, что значит помято? там кольцо 1мм толщиной. Что касается течки, банальный вопрос - под пыльниками смотрел?
Добавлено через 4 минуты rafael, дешевле и быстрее (по доставке заказа) взять ремкомплект ZF, за номером 7852 633 010, там есть все что нужно в таких случаях. Также имеет смысл заказать тефлоновые втулки ( 7852 035 131), либо целиком ремкромплект из ЕТК, там кроме втулок еще ништяки есть. Процедура в тисе есть, спецприспособа - оправка на 30.0 - сам замеришь сальники и выточишь либо подберешь. Добавлено через 2 минуты Kote, течку смотреть, либо помятые трубки что идут вдоль рейки, либо ее перебирали и сальник внутренний не допрессовали как положено. Последнее проверяется количеством оборотов влево и вправо - если косяк то влево будет крутиться меньше, хотя это могли компенсировать установкой углов, но тогда общий ход будет меньше положенного. |
помято значит оно чуть не ровное, когда собирал туго лезло, пришлось подстукнуть
76RUS, мне кажется нужно снять и поизучать это колечко, не должно он туго лезть
Добавлено через 55 секунд да, а то что насос качает - давление может быть и недостаточное, тем более что рейка текла, а значит он имел шанс пошуршать на сухую |
насос разбирал свой, там все лопатки в пазах ходят нормально, ещё и с разборки было опробовано два насоса, эффект тот же
вчера случилось чудо гур начал работать при повороте налево, что с ним?
76RUS, дело в рейке - теперь давление доходит до правой полости, но до левой еще не доходит. Алгоритм передачи давления такой: рулевой вал и шестерня соединены через торсион. Когда создается услие на валу он закручивается, за счет этого открывается соответствующий клапан и давление поступает в одну из полостей, разделенных теми самыми тефлоновыми колечками. А из этих полостей, через трубки, - в половинки гидравлической части рейки.
Собственно, дальше можно прикинуть где оно (давление) теряется или, точнее, не идет в нужное русло. Либо колечки, либо трубки, либо хитрости какие. |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Это конечно мечты, но может со временем и вторую половину пробьет? |
76RUS, да а чего ей будет то? единственное что там может сдохнуть это уплотнительные кольца всех мастей, сальники (но у тебя не течет), и забиться трубки.
Ты, как я понял, всю ее сам перебрал. Так? Внутренний сальник точно до упора запрессовал? Колечки тефлоновые старые остались про запас (может при установке их подрезал)? Что бы я сделал на твоем месте 1. Снял бы трубку которая идет от сборки клапанов к рабочему "цилиндру" рейки который отвечает за поворот направо, т.е. к левому цилиндру, т.е. короткую трубку. 2. Проверил бы ее на предмет забитости (что очень маловероятно), проверил бы что в отверстие в цилиндре рейки ничем не задавлено изнутри. 3. Отключив предохранитель бензонасоса, или вынув реле мозгов (короче чтоб мотор не заводился), покрутил бы стартером, прикладывая усилие на руле "вправо" - должно брызнуть. |
Перебирал сам, сальники до упора.
Спасибо за совет, в воскресенье попробую |
Скажите а сложно менять на рейке ремкомплект ??? сам в гараже смогу ?? может есть у кого отчет ??
Менять не сложно, если есть выколотки. Инструкция по замене есть в ТИСе
Kote, отчет есть в тисе. Не сложно, но есть шанс накосячить. Нужна оправка под сальники (сделает любой токарь по размерам сальника из комплекта). Делал в гараже сам - полет нормальный.
Если не сложно выложите кусок из ТИСа по ремонту рейки.
рейка продолжает удивлять, теперь ГУР работает в обе стороны, но сначала туго потом как надо
| Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3. |
