помогите откоректировать показания одометра
добрый ечер друзья подскажите можноли собрать своими руками прибор для коректировки показания одометра просто при покупке щита приборов на бушке километраж вышел очень большой 320000 хотелось бы забить в память родной пробег подскажите кто чем може заранее спасибо
не похрен ли какой пробег????
ну хочет человек, едет никак прежде и т.п.
Ты же вроде уже спрашивал на форуме про изменения, тебе ответили. Без дружбы с паяльником вряд ли что получится, а можно еще и на одну б/у приборку отдать. Лучше отдай кто профессионально занимается (1 раз можно), цена не так велика - в Москве 1500 р. |
так я сам автоэлектрик вот и хочу собрать такую вещицу просто купил щиток на б.у шке а там пробег бещеный тест щитка показывает километраж меньший чем на щите хотелосьбы чтобы все совпадало на форуме есть тема тока он подключил через сом порт а у меня на компе нет такого порта вот и незнаю как быть есть ли какиенибудь другие варианты
тест щитка пробег не показывает....
использовать LPT, только без переходников USB-LPT, и возможно даже PCMCIA-LPT тоже может не прокатить. Можно взять где-нибудь древнюю мать с Com`oм и Dos`ом (чем старее тем лучше) поставить Тахопро (он обажал тормозные компы) - но он не все телеги берет, Компакты и не которые поздние щитки по диагостике не делаются, а вот до 94-го он влет делал. Покупать прогер под USB - не знаю выгодно или нет из-за одного раза. А про тест щитка с меньшим пробегом - это такой мегабаян, что уж даже не знаю стоит ли тебе заниматься автоэлектроникой.
Так там же можно что-то перепаять со своей приборки в новую и будет нужный пробег ?
на тесте показывает 279000км а щит показыает 320000км.kill17 предложил воспользоватса простым устройством которое можно собрать самому.в теме лечим рррррр на щите приборов вот тока подключитть незнаю как его у меня тока псмсай порт и юсб может есть какиенибудь переходники
А на два сообщения выше прочитать никак ?
rafael,с переходниками работать не будет, проверено не однократно. В обычном стационарном компе есть все порты, я думаю найти не проблема. Как вариант, если приборки одинаковые(схемотично) перепояй eeprom 93c46 со старой приборки в новую.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
а микросхемуобязательно надо выпаивать чтобы подключитьса просто мнногие пишут опасно спалить можно
жилательно выпаеть, но я и так подпаивался.
| Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3. |
