Что менять в замке зажигания (стартер не крутит периодически)
Замучался с этой проблемой,перебрал стартер,поменял втягивающее,и все равно проблема не ушла-поворачиваю ключ и тишина,небольшой щелчок втягивающего и все. Замок зажигания в последнее время стал каким то тугим,иногда заедает,вот думаю проблема может быть и в нём? что там менять надо кто подскажет,весь замок или что то отдельно8-)
присоединяюсь к вопросу, у меня такая же проблема. Народ, подскажите..
дело скорее всего не в стартере. вчера наконец-то решил такую же проблему на 525. с ключа заводилась когда хотела, при поворте ключа втягивающее не щелкало, но лампы притухали. при этом из-под капота напрямую - ноль проблем. следовательно проблема в проводке от замка зажигания к контакту на втягивающем - черно-желтый провод. в моем случае проблема была в косоруких установщиках сигналки, разрезавших провод и установивших блокировку стартера - такие говноскруточки еще поискать. переделал по-нормальному - заводится как часы.
стартер кстати тоже по дурости поменял )) |
СИгналку сам ставил,ни одной скрутки-все соединения пропаивал..
№1Maestro, прозвони провод, намек на это был.
ну у меня был изначально план кинуть свой провод от черно-желтого на стартер. т.к. по штатной проводке путь у провода неблизкий, в том числе через фишку, мало ли где косяк. мне не пришлось - но на твоем месте я бы сделал так.
У меня вопрос. От замка зажигания провод на прямую на стартер идёт или там реле есть и предохранитель. Тоже что то перестал крутить с замка зажигания.
Сколько боролся,иногда в жару все равно вылазиет косяк этот,очень напрягает.
была такая проблема на 34ке.на втягиваюшее напуга идет от замка а ст.не крутит на старере перемыкаеш крутит работает.на замке плюс подаю некрутит и так весь день *CRAZY*хотел уж отдельным проводом пустить а потом разъемчик расцепил а там подкоревшие папа мама .почистил подогнул и все ок:-D
LEGGA, во во ,все так и есть! какой разьемчик?
Да интересно где этот разьёмчик, под капотом или в салоне? Я долго крутил стартер мог и подгореть.
на34 в салоне от замка.з провод желтый с чер. полосой и по нему идем идем.......:)
Починил. Оказалось предохранитель сдох №31.
Обнаружился такой момент-если толкнуть/прокатить машину и потом включить передачу,т е что бы немного сдвинуть маховик как бы-заводится...
а, у тебя втягивающее щелкает? тады 1 в 1 как у меня на м-ке было, иногда тоже ее катал ))) решил заменой стартера.
| Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3. |
