BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   НУЖНА ПОМОЩЬ,СРОЧНО!!!.Течет бензин. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198070)
Gosnarkokontrol 25.09.2010 21:56
Одолело блт.
Поюзал по техничке, нашел кое-что, но все равно недостаточно все понял.
Ребят, помогайте, пока не взорвался где-нить.
Проблема.
Несколько дней назад обнаружил течь бензина под днищем
в районе заднего сидения. Лило неплохо.
Поднял машинку на подъемнике, судя по следам на баке, текло в месте стыка бака и шланга идущего от горловины.
Подтянули все хорошенько.
Ездил радовался недолго.
Заехал на заправку сегодня, влил 20литров.
Вроде ничего.
Вечером завел машину и решил прогреть малость.
Чувствую явный запах бенза, отъехал и увидел в том же месте(под задним сиденьем) снова течь, причем не слабую.
Домой было край ехать, поэтому скрипя сердце поехал.
Доехал до парковки, сразу под топливный бак смотреть полез.
Он сцуко сухой стал и не капает нигде, видимо высох или проветрился.
Решил понаблюдать с фонариком.
После остановки авто, минут 8 все было ок и бак был сухой.
После 8минут работы на холостом ходу, сразу увидел как побежал ручеек по топливному баку и снова на землю стал капать.
Из этого всего, получается, что бензин вытекает только при работе на холостом, в режиме езды видимо он не течет.
В бошке возникла мысль, что неисправна система вентиляции бака.
Хотя хз, не знаю как она работает.
Ребят, про поиск только не пишите, и так техничку каждый день для себя читаю.
1Что это может быть?
2Мож у кого подобное было уже, как решился вопрос.
3Может ли это быть из-за системы вентиляции бака
4.Как она вообще устроена эта система вентиляции, и где копать вообще....
dap 25.09.2010 22:13
похоже и вправду на вентиляцию бака. У меня как-то была похожая проблема, но течь была в соединительном шланге между баками. Времени не было ехать в сервес и по началу катался с открытой крышкой бензобака...помогало))
АРЧИ 25.09.2010 22:14
Вампиреныш, смотри топливоприемник под пассажирским сиденьем ,окручивай лючок ,заводи машину и смотри - это не рецепт ,а один из вариантов
Gosnarkokontrol 25.09.2010 22:19
Сообщение от АРЧИ (Сообщение 2904002)
А что с ним может быть не так, и как понять, что не правильно работает?
kool013 25.09.2010 22:21
АРЧИ,+1
для начала копни под лючком, мож гайка открутилась млм шланг...
Если забивается вентиляция, тачка будет тупо глохнуть после некоторого времени езды при закрытой крышке бака(с открытой можно кататься скок хошь...тока гамна в бак насобираешь)
АРЧИ 25.09.2010 22:21
Вампиреныш, соединения шлангов ,если что там - увидишь
Gosnarkokontrol 25.09.2010 22:25
Сообщение от kool013 (Сообщение 2904009)
АРЧИ,+1
То бишь, система вентиляции бака отпадает, как я понял.
Блин а почему так странно все происходит.
Вроде как в режиме езды не льет на пол, на холостых у машины снова начинается течка.
kool013 25.09.2010 22:29
Кароч, чаво гадать, меньше слов - больше дела! скидывай заднюю сидуху, откручивай лючок, там дальше видно будет...
Gosnarkokontrol 26.09.2010 13:28
Сообщение от kool013 (Сообщение 2904014)
Да эт понятно, что надо делать.
Просто хотел знать из-за чего может выдавливать бензин.
Думал что из-за нерабочей системы вентиляции бака, чтоб протянуть все хомуты и впредь не возвращаться к этому.
Кто-нибудь вообще знает как устроена система вентиляции бака на е36?
Добавлено через 47 минут
По нету искал
Толком ничего не нашел.
Понял, что есть какой-то адсорбер и клапан.
Где все это стоит и как работает?
Двиг М50 ванос.
Gosnarkokontrol 26.09.2010 16:31
Ну что, так и никто не поможет по системе вентиляции бака?
EL-kostroma 26.09.2010 21:50
Сообщение от Вампиреныш (Сообщение 2903989)
Слышь друган - ты давай ка машинку в путный сервис отдавай и сам если не рубишь не лезь. А то я месяц назад тушил е36 до рестаил (кстате даже кто-то из умников видео на ютуб кинул сего проишествия), там тоже видать горючка лилась, кароче за минуту выгорает практически вся пластмасса и резина подкапотная - сам видел, никому не пожелаю такого нах, владелец ваще просто потерялся от увиденного и нужно было видеть лицо его ... жесть одним словом! Слава богу что не взорвалась ...
x-500 27.09.2010 13:22
Сообщение от Вампиреныш (Сообщение 2904497)
тебеже сказали, что не в вентиляции дело! :)
открывай лючек под сидухой - там скорее всего течет с шланга обратки, не зажат хомут... когде едишь, то бенза больше расходуетса и в обратку в бак меньше возвращаетса, а когда на холостом, то насос качает так же а бенза меньше берет и больше в обратку льетса - вот и вытекает у тебя на месте.
но лучше поехать на яму и все пристально осмотреть, постоять на холостом в ожиданее подтеков.
Gosnarkokontrol 27.09.2010 13:24
Да мс...
действительно жесть:'(.
Поеду завтра в сервис.
Сообщение от x-500 (Сообщение 2905368)
Еврика!
Умную мысль говоришь.
Буду проверять этот вариант, до сервиса.
leo318 28.09.2010 10:23
x-500, Сто пудов в этом дело. Наверняка шланг порепан.
netdog 01.10.2010 06:13
Еще может лить через гайку на баке даже если она хорошо закручена. У меня лило когда было залито в баке > 30 литров бенза, пока не поменял прокладку на новую, приходилось заправляться всегда по чуть-чуть.
Gosnarkokontrol 01.10.2010 20:15
Сообщение от netdog (Сообщение 2910006)
Еще одна здравая мысль))) и она как раз у меня и оказалась.
Думаю что так и есть на 99%.
Сегодня разобрал всю шумку под сиденьем
вскрыл оба лючка.
Тот што просто с датчиком, сухой полностью, даже следов бенза на шлангах нет. Оттуда отстал.
А вот где бензонасос сам стоит, шланги в норме, хомуты на всяк случай подтянул еще.
На первый взгляд было сухо.
Полез ниже, где горловина, там вся пыль влажная и воняет бензином.
Ну понятно, что там все вычистил до блеска, Крышку закрутил до дури, чуть глаза не вылезли))).
Завожу.
Минут 10 работы, опускаю пальчики вниз, влажно сталоа пальцах бензин, но не течет.
Течь как раз и начинает при 30л на приборке.
Видимо так и есть, прокладку менять придется, а там посмотрим.
Вот вам и БМВ:-D
У меня на предыдущей Ваз 2110 за 5 лет эксплуатации такого никогда не было
сколько б не снимал насос, даже прокладок там не было:-D
Зато драйв))))*THUMBS UP*
Шмат 02.10.2010 01:25
Сообщение от Вампиреныш (Сообщение 2911029)
2 бака,каждый по 30 литров,в каждом баке датчик уровня наполнения,правый-насос,забор из левого происходит за счет инжекции,если нарушена герметизация горловины начинает выдавливать топливо.
возможно,что топливный фильтр забит,создается избыточное давление.
пока ехал,испарился.
P.S.
Инжекция (от лат. injicio - "вбрасываю") - явление проникновения, ввода частиц под высоким давлением или скоростью.
netdog 02.10.2010 01:41
Номерок прокладки 16 11 1 179 637
стоил 6 евро когда покупал.
Gosnarkokontrol 04.10.2010 10:07
[QUOTE=Шмат;2911295]2 бака,каждый по 30 литров,в каждом баке датчик уровня наполнения,правый-насос,забор из левого происходит за счет инжекции,если нарушена герметизация горловины начинает выдавливать топливо.
Ты имеешь ввиду какую горловину?
Заливную, куда пистолет на заправке вставлять надо))),
или горловину куда насос погружается?
А мысль хорошая, потому как сам задавался вопросом, почему же выдавливает все же бензин.
Спасибо за номерок прокладки*DRINK*
михан 02.04.2011 17:50
Gosnarkokontrol сообщи в чем была проблема! У самого такая же ерунда теряюсь в догадках, что это. Сегодня ездил на сервис, приговорили к замене бака. Поможет ли?*HELP*
Блин, юзал 7 машин никогда с такой проблемой не сталкивался.%)
colt 02.04.2011 18:11
залил недавно бензин, уровень стал 45л
до этого больше 30 не лил
стало вонять
пока меняли шаровые, смотрел снизу, нигде не капает
на ходу с открытым окном тоже воняет
может где скапливается бензин?
или что это может быть
по расходу не скажу, езжу не так часто
Andrew 316 02.04.2011 18:50
Была неделю назад такая же проблема. Залил полный бак (до шелчка), проехал 12км по трассе,после чего стал на неровности с креном в сторону бензонасоса. Через пять мин. прихожу и чувствую запах бенза на улице, сперва грешил на то что вывел вентиляцию бензобака под днище в район левого переднего рычага, взамен удаленного абсорбера. Оказалось нет, в районе насоса образовалась нехилая лужица бенза, интенсивно пополняемая откудато сверху бензобака. Тихая паника - что делать? Снял седуху, открутил крышку,сверху гайки, в нише насоса бензиновое озеро. Осушив его при помощи тряпок, немного пролив это место водой, в очень экономичном режиме поковылял домой,оствалось 30км, газульку почти не давил, дабы не разогревать выхлопную. Приехал, поставил, взглянул - капает. Утро вечера - мудренее. Вынул насос, менял его недавно летом, прокладку ставил новую, изза неопытности видимо установил её криво (но ранее подтекания на наблюдал), да ещё и смазал резьбу пластмассовой гайки. Взял старую прокладку, очистил резьбы от смазки антисиликоном, начал ставить как в Тисе (сперва прокладка а сверху насос) нефига, проваливается резинка в бак. Немного поднатянув её на корпусину насоса, начал одновременное погружение. Посадил. Правильность посадки резинового кольца проверил при помощи стоматологического зеркала, все в норме. При помощи самопального приспособления затянул покрепче пластмассовую гайку. Долил слитые 5 литров в бак, запустил движок,по шлангу течи нет, заехал на неровность накренив кузов в сторону проблемного места - не течет. Теперь жду опять полной заправки.
colt 02.04.2011 18:55
то есть протекает прокладка между насосом?
шальной 02.04.2011 19:05
Сообщение от Gosnarkokontrol (Сообщение 2903989)
Если течёт в районе заднего сидения то я бы первым делом посмотрел на хомуты, которые стыкуют резиновый шланг и трубку бака. У меня было такое летом - оказалось сгнил хомут и капало. Поменял! (а не подтянул)хомуты - всё отлично!На заглушенном моторе течь ничего и не будет - давления то нет.
михан 02.04.2011 19:56
шальной капало постоянно при заведенном двигателе? Бензином пахло?
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
