BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Нужен совет по централ. отверстию дисков (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198253)
barklaj 28.09.2010 19:57
Являюсь обаладателем трёшки. Вот решил купить 17 литьё.
На E36: центральное отверстие 72.6
5 х 120 , offset 35 - 47.
Есть 17 литьё, ширина 7, offset 38, а вот центральное отверстие 74.1
Встанут ли они на трёшку с таким центральным отверстием?
или что то надо для того чтобы они встали?
Жду совета, завтра уже ответ должен дать беру или нет.
Alex_320 28.09.2010 20:08
Сообщение от barklaj (Сообщение 2907215)
их можно поставить, используя проставочные кольца 1.5 мм. Если конечно найдешь такие. иначе будут бить.
artamon 28.09.2010 21:15
закажи токарю он вытачит только размеры точные надо
постоянно кольца заказываем вытачивают ставим ездим всё нормально
Bummer 28.09.2010 21:30
Я купил комплект алюминиевых колец(4 шт.) за 200 РЭ,в магазине шин и дисков.Без них трендец.
x-500 29.09.2010 11:08
нужны кольца на ЦО ступицы. внутренний его диаметр=цо ступицы, наружный=цо диска.
диск должен садиться на него плотно, как родной диск на ступицу.
без колец не посадишь диск на ступицу по центру и получишь колотящую вибрацию на скоростях 110-130.
Bummer 30.09.2010 00:17
Именно так всё и было!Колбасило как не нормальную начиная с 90.
Черный 26.04.2011 19:19
где хорошо точат кольца,мне нужно одно,пр....л где то.
Мишган 26.04.2011 19:29
уважаемые!о какой колбасне вы ведете речь?диск сажается ровненько и без проставочных колец.центрируется колесо за счет конуса болтов или гаек(у кого что)по PCD и точного сверления отверстий в ступице.встать "криво" оно не может...колбасит?отбалансируй или прокатай диски...
Bummer 26.04.2011 19:41
Сообщение от Мишган (Сообщение 3205275)
Однако я вспател их балансировать,поставил кольца и всё пропало.Сам пробывал чтоли отцентрировать?8-)
Черный 26.04.2011 19:42
Мишган, тогда производители дураки что ли,раз в комплектах даже кольца идут?
Bummer 26.04.2011 19:43
Сообщение от Черный (Сообщение 3205263)
Зачем точить?Я пошёл в магаз где продют колёса и всякую приблуду и купил.
Сообщение от Черный (Сообщение 3205296)
Да им материалы и мощностя производственные девать кудато же надо!!!!!:-D
Мишган 26.04.2011 20:02
все гораздо проще!для удобства монтажа колеса:)
Stasik 26.04.2011 20:10
Сообщение от Мишган (Сообщение 3205334)
нефига, есть диски, которые центрируются по ЦО, есть, которые по болтам. наши диски центрируются по ЦО!! попробуйте на дисках с ненашим ЦО покататься денек. первые 100 км после установки все отлично, дальше начинают бить.. болты не держат(диски были от 39 кузова, болты оригинал)
Bummer 26.04.2011 20:16
Stasik ЯЯ ,у мну на 36ой стояли от 39ого,спасся кольцами.И сейчас их же поставил на 46ую,ни чего не бьёт.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
