BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Впуск/Выпуск/Топливная система (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=281)
-   -   Клапан вентиляции топливного бака (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198307)
jet2007 29.09.2010 14:08
Добрый день.
Недавно приобрел 316i 92г. в 36 кузове, свозил на диагностику, показало 2 ошибки: ошибка лямбды и вентиляции бака. Лямбда черт с ней, а вентиляция немного стала напрягать. После расхода 10-20л. бензина, при открытии крышки бака - всасывает воздух. При езде бывает на 2 или 3 передаче машину удерживает за хвост. Перекопал кучу инфы, в результате это м.б. неисправность клапана вентиляции бака, угольного фильтра-адсорбера и трубки(ок).
Решил проверить фильтр и синюю трубку, идущую от него к баку. Подключил насос и снял крышку бака - воздух сквозь фильтр и трубку проходит, т.е. по идее всё ок. Клапан не стрекочет, скинул с него трубку, идущую к адсорберу - клапан постоянно засасывает воздух (без перерывов), т.е. походу он дохлый. Электропровода к клапану подключены, но сами контакты сильно ржавые, брызнул WDшкой, как смог почистил, но хз помогло ли.
И по сути вопрос, если на этом клапане не контакт, будет ли он засасывать воздух?
И что посоветуете сделать с ним, купить новый?, поможет ли?, а то жалко попусту 2500р на него тратить...
Заранее спасибо.
Andrew 316 29.09.2010 14:50
Я у себя эту систему - удалил, руководствуясь поиском в "техничке", были темы по данному вопросу. Удалил бачок с углем, на трубку идущую к бензобаку присоединил обыкновенный топливный фильтр,на другой конец фильтра резиновый шланг подходящего диаметра, длинной около полуметра, который вывел в район сайлентблока переднего левого рычага, через него стал "дышать" бензобак в атмосферу. А трубку идущую на впускной коллектор заглушил пробкой, устранив неподконтрольный для ДМРВ всасываемый воздух. В фишку питающую клапан, вставил обманку в виде сопротивления в 1КоМ, чтобы не попадала вода на обманку, обмазал черным герметиком. И всё вроде...
jet2007 29.09.2010 15:05
Спасибо за подробную информацию.
Хочется еще узнать, расход бензина от этого выше не будет?
И трубку идущую на впускной коллектор - это та трубка, которая напрямую от клапана к движку?
Давно так ездиешь?
Andrew 316 29.09.2010 15:25
Расход у 316-й должен быть не выше 10литров. Когда у меня стоял М43В16 расход был:6.5 -трасса,10-город,8.5- смешанный.Езжу уже месяц без этой чудо-штуковины. Глушишь трубку которая от бывшего клапана к движку(впускному коллектору).
jet2007 30.09.2010 09:53
Да, по ходу придется так и сделать, но в идеале хотелось бы восстановить заводскую конструкцию, причем "малой кровью" :)
Просто не факт, что поменяю клапан и всё заработает)
Кстати, он как-то разбирается? Может его попробовать починить как-то?
Слышал, что удается оживить его...
Pix 16.11.2010 00:32
А что если шланг вентиляции топлевного бак без одсорбера через клапан вентиляции воткнуть в корпус воздушного фильтра у меня в нём и дырочка есть подходящая, хз для чего правда она...(Корпус от м50)
А то по утрам когда заводишь бывает запах бенза в салон печкой забрасывает(
ПС кстати проверял клапан путём плавного повышения напряжения на нём на начинает открываться где-то с 3.5 вольт постепенно и на 12 вольтах полностью) сопротивление его 50 Ом, не пойму почему говорят вставлять 1 кОм чтобы ошибка клапана не билась, хотя у меня ошибка высветилась при диагностики, но клапан рабочий...
Shagratn 16.11.2010 06:49
У меня тоже ошибку показало по клапану только почемуто он уменя то включается то выключается на диогностике наблюдал его работу . Почему так надо разбиратся с этим ))))
Andrew 316 18.11.2010 19:13
Сообщение от Pix (Сообщение 2968409)
пробовал я выводить трубку в корпус воздушного фильтра, но по необьяснимым причинам движок немного "отупел". После вывел трубку в район топливного фильтра все нормализовалось. После длительной езды, наблюдалось присутствие влаги в воздушном фильтре, из корпуса фильтра сильно разило бензином, видимо из-за испарений бумага фильтра слегка намокала, и пропускная способность немного снижалась
Pix 02.12.2010 20:56
Andrew 316, спасибо за информацию) значит отставим данную затею)
kahyrman 02.12.2010 21:21
Лямбда черт с ней.
не знаю как клапан, но лямда сильно влияет на разход бензина. так что не черт с ней.
Dark_VersuS 11.02.2012 12:56
а при чём тут лямбда и всасывание воздуха в бак?8-)
Alexman 11.12.2014 19:29
Сообщение от Andrew 316 (Сообщение 2908019)
а резистор на 1кОм нашел, но скольки ваттный нужен? есть 1 2 3 ваттные который брать?
Стас 25.02.2017 00:26
Сообщение от Alexman (Сообщение 4496033)
нашел какой лучше? вспомнишь ? :-D
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
