маленький вопрос по термостату.
машина м40 хочу поставить термостат. вопрос вот в чём. что сначало ставится уплотнительное кольчо а потом термостат или сначало термостат а потом кольцо? так как можно и так и так поставить. и потом когда крышку та что на 3 болтах ставить каким её герметиком намазать? так как иначе потечёт. там прокладок то нету и небыло никогда.
там прокладка идет специальная, никаких герметиков там не нужно...
e-999, ставится в такой последовательности: термостат, кольцо круглого сечения 11 53 1 265 084, фланец. Никаких прокладок там нет. Намажь любым импортным (НЕ КАЗАНСКИМ) герметиком.
значит сначало термостат а потом кольцо. благодарю. а фланец обязательно мазать герм?
e-999, думаю если без фанатизма, тонким слоем - не повредит. Только не перетягивай болты до одури, а то новый фланец купишь. А он бывает только оригинал.
герметика у меня не оказалось. значит без него буду. раз говорите что можно и так..:)
e-999, герметик само собой всегда должен у тебя лежать среди прочей снеди;-)
да знаю. просто щас с баблом коротит. значит можно без него тут справится в моей ситуации?:)
Если не потечёт после сборки - значит проканает и так.
значит надо намазать. а а скоко он сохнет? антифриз как никак да и давление там будет потом.
не знаю просто как на твоем моторе, у меня есть прокладка резиновая уплотняющая соеденения и никакой герметик не нужен....
минут 5 подержал и лепи на место если мазать будешь... у меня просто меняли термос два раза второй именно потому что герметик положили и через него побежало.... потом оставили просто прокладку и все отлично! |
bysky, на наших шестикотловых действительно так, как ты говоришь;-)
а после того как залеплю и закручу. скоко ждать пока высохнет?
e-999, 15 минут.
красный герметик как я понял. который температуру держит. благодарю. терь всё ясно. поехал на дело.:-D
на коробке или тюбика герметика должна быть подобная инструкция - почитай и не поленись ей следовать.... лучше год потерять, но потом за 5 минут долететь (с) :) |
гермет быстрее высыхает. |
да успокойтесь вы. поменял сам. через 10 мин поехал. ездил весь день. ничего непотекло. и греется терь за 5 мин до середины. :) :) :)
Вопрос такой что понадобелось для замены термостата? Сам термостат если можно то номерок? Прокладка или кольцо какоето? его тоже менять? (если менять то номерок?) Герметик уж куплю, а то по утра греюсь минут 15 наверное, и то до второго деления! Задолбало, Все на М40!
Cayzer, номер термостата: 11537511083, номер кольца 11531265084.
Behr 2.124.92.312 в комплекте с кольцом. Febi 12191 в комплекте с кольцом. Febi 12190 без кольца. Wahler 4236.92D в комплекте с кольцом. Помимо термостата тебе понадобятся только правильно заточенные руки. |
m-avto, Спосибо большое! Уже не первый раз выручаеш;-)!
| Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3. |
