долго греется и тепло в салоне становится только когда часы 12 бьют
Начинает вымораживать эта проблема,в пути авто прогревается (стрелкой на 12)только минут через 10-15,и тепло начинает становится в авто только после того как стрелка поднимется до 12-неучто термостат,а?*HELP*:'(
термостат скорее всего, посмотри нижний патрубок, если на синем секторе он теплеет то термостат.
может пробку прокачай?
Спасибо за советы,а кто-нибудь сам менял термостат на м52,если да,то не подскажете ,а может фотоотчетом порадуете,люди добрые:-[
http://tis.bmwcats.com/doc1003354/
Главное заменить не только термостат но и корпус, если до этого термостат никогда не менялся :) |
меня тоже эта фигня парит(((
Кстати а сколько примерно времени должна прогреваться машина до 12., Скажем на m50-52b20 при погоде "~0 +5" на хх и при езде?
У меня в такую погоду при езде не меньше 10 минут прогревается, а то и больше. |
в каталоге кстати термостаты на 2 температуры
на 88 и на 92 у нас какой стоит обычно ? если на 88 то при установке на 92 плохо в жару не будет ? |
Разбирать надо и будет ясно какой нужен :)
Мне по каталогу 92 нашли :) |
Блин,с утра когда прогревался,патрубок нижний трогаемс -а он холодный,до момента когда стрелка не дойдет до 12,вот теперь и думай завоздушилась система или всетаки термостат под замену,а что и хуже помпа,и в салоне все равно тепло только тогда когда стрелка до 12 дойдет,короче я на измене-кипишую:-D*HELP*
у меня тоже проблема с прогревом.....но уверенность в том что это термостат побольше, ибо, когда выезжаю загород, то стрелка ползет с12 обратно вниз, в городе более менее держится, но прогревается очень тяжко......есть термостат новенький на 88градуса думаю на днях поменять, если уж есть этот, не хочу на 92 градуса покупать. |
Он ж пластмассовый, так от температуры явно свойства свои теряет :) Ну и вроде не раз про те же фланцы на 4 горшках писали.. :) Да и цена корпуса не космос, раз в 15 лет вроде позволить можно.. |
Ну а если реально, то 3 градуса разницы включения термостата врядли как-то заметишь, если есть уже 88, конечно нафиг 92гр искать) |
Может конечно и пробка быть, но чаще всего просто не тот термос такие симптомы даёт. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Ну может и так но тем не менее нигде не написано про жаркий климат на термосы эти.
ivanmakarhyk, Надо смотреть какой термос стоит. |
у меня сейчас стоит на 82 градуса от м30. только выйдет из синей зоны- уже тепло. при езду минут за 5 греется до нормы..
время от времени спускаю воздух и подливаю антифриз, думаю, к зиме весь воздух выгоню из системы.. так что убирайте пробку- это самое простое |
У меня по bmwcats показывает по вину 92 градуса термостат!
И тамже написано что 92 градуса для жарких стран! |
Эх ,поставлю на 92 градуса!
на зиму-92,
на лето 88, или 82 |
| Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3. |
