BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   печка без кондиционера (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=200740)
Slitch 05.11.2010 20:00
добрый вечер. мучает вопрос. как долго остывает радиатор печки? сегодня еду, стало жарко, перевел регулятор температуры в синюю зону до упора, и даже через пару минут дуло теплым воздухом.. никак не 16 и даже не 20 градусов.. вот заморачиваюсь по этому поводу...:(
nesvytoj 05.11.2010 22:30
Хуже когда холодно в машине....;-)
Slitch 05.11.2010 22:50
я не спорю что хуже, но вот как то смущает меня поведение печки. или я не терпеливый такой или с отопителем беда. заглушишь мотор, заведешь, работает нормально, а вот после того как проедешь ташкент и приходится прямой забор воздуха открывать...
eternal life 05.11.2010 22:53
Slitch,не парься, жар костей не ломит :-D, регулятор вверх на 12 часов и должно быть всё впорядке, если нет, то мороз тебя спасёт, когда стукнет и будет в салоне прохладнее :-D
Slitch 05.11.2010 22:59
я и так на 12 часов ставлю. на меня просто все смотрят как на отморозка) я в футболочке гоняю)) а на синюю зону ставлю и на максимальный обдув, спустя несколько минут температура не значительно падает. вот и переживаю. на E39 такого нет, там почти сразу реагирует. но там и климат контроль есть..
Reiden 06.11.2010 00:05
доброй ночи! может кто сталкивался,тут такая ситуация: включаю печку на горячий и из нее идет неприятный(непонятный ) запах, тосолом не пахнет. воздушного фильтра сейчас нет, сам радиаторчистый вродебы чистый, во всяком случае со стороны воздухазаборника мусора не видно. авто без кондиционера
mastershrus 06.11.2010 00:17
Slitch, наверно все-таки кран (клапан) печку у тебя не закрывается полностью, или ваще не закрывается... !!
Reiden, Ну тут даже вскрытие может ничего не показать... мож тока кто залез и сдох там. или закинули чего...
koleso 06.11.2010 00:21
Сообщение от mastershrus (Сообщение 2955602)
+1. такого же мнения.:)
Reiden 06.11.2010 00:30
краник закрывет, но даже если бы не закрывал, то дул бы теплый воздух но без запаха... но сам запах откуда??? мышка врятли там померла:-D
если ставлю на холодный и врубаю вентилятор , то никакого запаха нет, только при горячем*WALL*
Bertaris 06.11.2010 15:00
Чтобы не создавать новую тему про печку отпишусь тут!
В Общем проблема такая. Когда включаю печку на 4,3,2 или первый режим то работает секунд 20 нормально, потом всё медленней и медленней....потом совсем гаснет и всё!!((Не дует ни на каком режиме. Отключаю обдув на мин 5 полностью...Включаю и всё ок опять же на 20 секунд работы! В чём причина? :(
З.ы - машина без кондея!
Slitch 06.11.2010 20:08
моторчик не подклинивает?
Bertaris 06.11.2010 23:48
Slitch,Нет,всё нормально с ним!
Leff 07.11.2010 12:17
Привет! Таже хрень, а как до этого клапана добраться?
e-999 07.11.2010 12:45
Bertaris у тебя ёж умирает это элементарно. замени его. 2) Slitch а тебе надо электромагнитный клапан поменять и будет тогда тебе щастье. 3) Reiden а тебе кошки на капоте нассали. вот и запах. печка какраз берёт воздух межну капотом и стеклом лобовым. возьми биту подкарауль этого кота и прогони его чтоб больше негадил. я на все вопросы ответил. и они элементарные. а вы тут 10 страниц ещё разведите по тпким элементарным вопросам.. *CRAZY*
nesvytoj 07.11.2010 13:02
e-999, :-D:-D:-D
Bertaris 07.11.2010 13:45
e-999, Спасибо попробую поменять ежа! :)
e-999 07.11.2010 14:15
у тебя правда не ёж а резистор. так как печка без кондея. находится он в ногах пасажира и к печке идёт. к нему 5 проводов ещё с фишкой.
Slitch 07.11.2010 17:16
я так понял у меня клапан подклинивает, потому что весь день сегодня все четко регулировалось:)
e-999 07.11.2010 18:45
именно:-D
Reiden 07.11.2010 20:14
так ,так !!! теперь я догадываюсь кто приносит этого кота, это e-999:-D
я всетаки склоняюсь что это в радиаторе печки. так как 2 мес запах непроходит, буду ждать тепла чтобы вскрытие сделать
на холодном обдуве запаха нет вообще,воздух оттуда же засасывает, так что идея с кошкой не катит
e-999 07.11.2010 20:22
радиатор печки с наружной стороны нечем пахнуть неможет. и испачкатся ему нечем. до него чтоб добратся надо всю торпеду снять и бороду ну короче всё. он тут непричём.:-D смотри под капотом где воздух берётся. ведь в сартире тоже в холод не несёт ничем. а в жару так пипец..:-D аналог ситуэйшин
чтоб радиатор печки завонял его нужно сначало испачкать. а до него недобратся так как он под торпедой и внутри печки. говорюже помой воздуховод под капотом. *CRAZY*
Reiden 07.11.2010 22:52
e-999 всё зларадствуешь...
я снимал кожух моторчика печки, сам моторчик, чтобы посмотреть со стороны капота месяц назад, и никаких посторонних запахов не было...
и если до тебя не доходит, что запах появляется только при горячей печке, то извини... при вкючении вентилятора на обдув холодным воздухом при закрытом кранике печки никакого запаха нет, следовательно запах от горячего радиатора*CRAZY*
e-999 08.11.2010 00:09
ну у тебя уникум ситуация тогда.:bw:
Reiden 08.11.2010 00:12
вскрытие покажет...
harris 10.11.2010 13:18
Люди, а меня одного раздражает, что печка греет только при высоких оборотах коленвала?
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
