BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Центральный замок: так должно быть или нет? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201179)
John_Ditte 11.11.2010 13:13
Суть следущая: при закрывании водительской двери, закрываются все замки; при закрывании двери пассажира, закрываются все замки, кроме водительской двери. Это норма или нет?
Ldir 11.11.2010 13:20
это бага. у меня все закрываются.
3dm 11.11.2010 13:22
сервопривод наверное наелся..
John_Ditte 11.11.2010 13:33
3dm, с сиги и с багажника так же закрываются все замки. Есть предположения, что кривые руки установщика сигнализации сделали своё дело. Не у кого нет случаем схемы с цветами проводов, какие там за что отвечают?
ПавлО 11.11.2010 13:44
Ldir,а подскажи такую вещ...закрываются все двери со всех (Двух) замков,а вот с багажника не открываются,тока с водительской открываются.
Ldir 11.11.2010 13:53
ПавлО, не знаю. у меня у самого только пассажирский замок работает. Не парюсь.
Jora 11.11.2010 14:05
John_Ditte, сам тока вчера с этим боролся. короче разбирай дверь и проверь на разъемах микрика и сервопривода напряжение на красном с зелёной полоской. там должно быть +12,если его нет то сними колодку между дверью и кузовом(два винтика на 7) проверь на ответной части напругу на тех же проводах. и если и там нет или выдаёт меньше 5вольт. то прямая дорога под ковер с водительской стороны. под ковром должна быть колодочка в которых 5проводов красно/зеленые
Добавлено через 48 секунд
вот в них вся и беда;-)
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
