BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   вопрос лично к dva. )) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201275)
e-999 12.11.2010 20:01
стеклоподы подключил наконецто. толстый плюс подключил к толстому фиолетовому в ногах под рулём. вопрос первый. 1) на этот фиолетово белый провод небудет большой нагрузки незнаешь? и 2) регулировка яркоски подсветки что с диммера регулируется к кнопкам конечно неотносится. это понятно.. :'( получается штатно тоже этого небыло? (кнопки имеется ввиду от стеклоподов)
wizz 13.11.2010 01:09
А что, личные сообщения уже не работают ? Или обязательно нужно создавать миллион разных тем ?
Ghostbuster 13.11.2010 01:47
мне вот интересно почитать, че там куда подключать... может и пригодиться;-)
dancer_st 13.11.2010 03:45
Сообщение от e-999 (Сообщение 2964577)
Подсветка кнопок во всей е36 идёт от диммера... серо-красный провод.
dva 13.11.2010 10:14
Сообщение от dancer_st (Сообщение 2965033)
только это относится к несиловым кнопкам с двойным нажатием. подсветка силовых кнопок работает параллельно питанию, которое через эту кнопку идет на моторчик.
какой фиолетово белый если ты подключил к фиолетовому?
подсветка как написал dancer_st, была только на кнопках с двойным нажатием, но если кнопка с двойным нажатие стоит в паре с силовой кнопкой, то ее подсветка работает так же как и подсветка силовой кнопки. даже в рестайловых машинах если стоит обычный силовой люк, то кнопки стеклоподъемников подсвечиваются с регулировкой яркости и при включении габаритов, а кнопка люка подсвечивается тупо когда есть напруга на моторчик.
e-999 13.11.2010 15:40
dva, извени ошибся. я подключил к фиолетово белому как ты на фотке в другой теме показывал. типо как тебе изначально запитали. предварительно через предохранитель. но этот фиолетово белый не такой уж и толстый. плюс стеклоподов красный который я подключал немного толще. я конечно проверял негреется ли он вроде нет. но фиолетово белый там вроде один. правильно?
e-999 13.11.2010 18:46
и предохран поставил 30а. правильно?
e-999 16.11.2010 15:11
dva 16.11.2010 16:15
на силовой провод 30а, а слаботочный можно и на 5 а посадить ,но он на постоянный плюс. надежнее подключить на фиолетовый провод на замке зажигания.
e-999 16.11.2010 17:09
ты хотел сказать наверное на фиолетово белый
dva 16.11.2010 17:32
там было 2 фотографии. один толстый провод фиолетовый на замке зажигания и какой-то в блоке предохранителей (я уже непомню), но он тоньше. надежнее запитывать от фиолетового провода на замке зажигания, а тонкий провод для питания блока управления стеклом от постоянного слаботочного плюса.
e-999 16.11.2010 18:43
ясно. а я вот ещё хотел спросить у моего знакомог купе. и когда он закрывает окно оно сначало закрывается и незакрывшись до конца само начинает открыватся пока неотпустишь кнопку закрытия. что за глюк? моторчик с блоком 93 года
dva 16.11.2010 21:30
блок управления моторчиком глючит
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
