BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   и снова мааааленький вопрос про ABS (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201358)
MERSILAGO /// 13.11.2010 23:56
привет всем;-)
Периодически загорается лампулька абс при трогании...глушишь.... заводишь, не горит. может не загораться неделю. сегодня приехал с работы домой, все ок (лампа не горела) сажусь через час за машину, только трогаюсь, загорается (абс ес-но при этом не работает) а иногда наоборот, ход конем:) ставишь машину лампа горела, выходишь с работы, заводишь, трогаешься и больше не горит. Я вот виню один из датчиков... но почему он тогда ни как не умрет. ]:-> и что помогает ему заработать после того как машина постоит пару часов.8-)
Шмат 14.11.2010 03:28
MERSILAGO ///,
смотри для начала коробки,где датчики соед. с кузовными проводами АБС.
PaulD 14.11.2010 08:02
вариант, при котором тебе 100 процентов скажут что именно, это комп диагностика, она точно показывает все датчики, мозги и гидроблок. у тебя может быть, как и написал обрыв датчика, и скажем из за вибрации при движении контакты восстанавливаются, вот она и мигает, или же сам гидроблок АБС, с такой же проблемой. восстанавливается т.к. блок АБС, да и вся система сканится перед каждым запуском. описание его ремонте есть в техничке, советую сделать и для профилактики. как говорят, не бывает чудес, бываю х"""е конткты:)
MERSILAGO /// 14.11.2010 13:49
Сообщение от Шмат (Сообщение 2966180)
MERSILAGO ///,
Посмотрю, 2 мес назад менял задн тормоза на дисковые (рычаги в сборе с датчиками были.) думаю, хоть бы задний мозги парил))) все подключил все ок, но через неделю лампа снова загорелась.
Сообщение от PaulD (Сообщение 2966213)
Гидроблок думаю не причем... так-как: во-первых он всегда срабатывает, если держать ногу на педали при повороте ключа, а во-вторых, это же датчики считывают скорость вращения колеса. если бы гидроблок, лампа всегда бы горела при заводе, а она загорается, только при трогании с места.
PaulD 14.11.2010 17:17
я про то, что в нём тоже бывают разрывы цепи, так что как вариант, очень может быть, лично сам разбирал и перепаивал там всё. гадать можно долго, просто заедь на диагностику)
MERSILAGO /// 14.11.2010 22:11
Сообщение от PaulD (Сообщение 2966591)
окей, спасибо.;-)
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
