Просвятите неграмотного (Замок зажигания)
Возникла такая проблема, в замке зажигания есть такая длинная штука (незнаю как называется) которая судя по всему поворачивает личинку. Сломалась пополам. Заказали замок зажигания но ее там неоказалось. Просмотрел каталоги но ее нет ни на одной схеме. Может кто то сталкивался? Подскажите парт намбер или ссылку где можно заказать... Заранее спасибо!
Штука которая поворачивает контактную группу?
№3 на рисунке? http://bmwclub.nnov.ru/etk/images3/3/3922z.jpg Личинка, или иначе говоря цилиндр замка с кодом - это немного другое... Это то, что под номером 5. Вы наверно заказали не то... Нужно искать корпус замка в сборе. Целиком хреновина под №2 на рисунке... Этот вал, который у вас видимо сломался, находится именно там.. Ищи б/у с разборок |
Эммм... Да №3 это личинка в ней все ОК с помощью нее сейчас и запускаю. Заказывали замок зажигания. Х.з. где он тут может действительно под номером 5. То есть пришел цилиндр с ключами новыми и все. Возникает вопрос а не должно ли быть с этим самым цилиндром по умолчанию вала? Если нужно могу завтра выложить фото.
Этот вал, по идее, должен идти в сборе с корпусом (№2)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181155 |
То, что тебе привезли - это №5. Цилиндр с ключами. Собственно эту деталь и называют личинкой.. А тебе надо искать хрень под №2. Это корпус замка в сборе. Внутри него находится этот сломанный вал. Ну либо как вариант поспрашивать у людей, может у них есть уже разобранная эта деталь№2.. Этот вал из неё вынимается довольно просто |
Спасибо! Все более менее ясно... Только вот жаба душит очень сильно отдавать за новый корпус 6000р. Не подскажете может есть какие то онлайн разборки проверенные где можно бы было купить БУ запчасть? В нашей тьмутаракани это маловероятно...
см. раздел продажа/покупка з/частей
http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=252 такого г... должно быть навалом |
Всем спасибо ребята! Очень помогли!
| Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3. |
