BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Подключение проводов от лягушки заднего хода. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=202353)
Alexan_Der 29.11.2010 08:35
Подскажите кто знает:
После замены двигателя, меняли соответственно и проводку
моторного отсека. Проводка пришла от АКПП. Провода с фишкой на ней нет. К лягушке на коробке провод подключен,
а к чему подключить его второй конец?
Я в этом не рублю, поэтому ткните пальцем.
Спасибы.
Alexan_Der 29.11.2010 12:08
Один простой вопрос.
Куда подключить вторую фишку от провода
заднего хода.... всё вокруг ручки КПП уже разобрал...
Alexan_Der 29.11.2010 16:00
Вопрос снимается с повестки дня. Разобрался сам.
Andrew 316 29.11.2010 22:13
И как же решил вопрос если не секрет?
Alexan_Der 30.11.2010 08:39
Сообщение от Andrew 316 (Сообщение 2987081)
Вопрос пока не решил, но ответ нашел.
Если проводка мотора для МКПП, то провод
от лягушки подключается к фишке в моторной косе,
если от АКПП, то ответная фишка должна быть в салонной проводке, т.е. сигнал идет от селектора.
Теперь пытаюсь додуматься, с какими проводами в моторной косе, сдружить провод от лягушки. Наверное нужно прозванивать провода, стараясь выяснить, какие из них идут
на лампы заднего хода.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
